Kann QCAD mit Adobe Illustrator erzeugte dwg editieren?
helmut2
Postby helmut2 » Thu Feb 28, 2013 9:23 pm
Hallo QCAD-Experten,
Ich stelle gerade fest, dass die Testversion von QCAD eine dwg, die ich mit AI CS6 erzeugt habe, verzerrt darstellt. Ein einfacher Kreis ist nicht mehr wieder zu erkennen.
Heißt das, dass ich meine mit AI erzeugten dwg-Dateien nicht in QCAD weiter verarbeiten kann?
Die Frage mag bizarr erscheinen (dwg sollte ja eigentlich ein festes Format sein), aber auf dem Gebiet von Software wundere ich mich über gar nichts mehr.
Herzliche Grüße
helmut2
Re: Kann QCAD mit Adobe Illustrator erzeugte dwg editieren?
Postby andrew » Fri Mar 01, 2013 8:12 am
Das hängt sowohl von QCAD als auch vom erzeugenen Program ab. Am Besten hängen Sie hier die entsprechende Datei an ("Upload attachment" unten), damit ich das Problem mit dieser nachvollziehen kann. Danke!
helmut2
Postby helmut2 » Fri Mar 01, 2013 9:21 am
Vielen Dank für die Antwort, Andrew!
AIKreis.dwg ist mit AI erstellt (Figur kreisförmig), dann mit der QCAD-Testversion geöffnet (Kreis verzerrt) und dort als QCADKreis.dwg gespeichert.
Wenn ich QCADKreis.dwg im AI öffne, ist der Kreis ebenfalls verzerrt, woran ich mich nicht störe.
QCADKreis.dwg
(9.36 KiB) Downloaded 208 times
AIKreis.dwg
(5.63 KiB) Downloaded 204 times
Postby andrew » Fri Mar 01, 2013 9:52 am
Danke.
Illustrator exportiert den Kreis als Splinekurve. Diese wird von QCAD nicht richtig interpretiert. Ob es sich hier um enen Fehler oder einen (noch) nicht unterstützten Teil des DWG Formats handelt muss ich noch abklären:
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... ask_id=777
helmut2
Postby helmut2 » Fri Mar 01, 2013 10:40 am
Vielen Dank für den prompten Bug-Bericht!
Ich habe im AI versuchsweise in den Kreis noch eine Ellipse einbeschrieben und zentriert. Die Ellipse erscheint in QCAD auch verzerrt, was bei Ihrer Diagnose zu erwarten ist. Darüber hinaus zeigt sich jetzt eine weitere Seltsamkeit. Der "Kreis" hat sich in drei Linien verwandelt. Da habe ich wohl in eine Büchse der Pandora gegriffen.
AIKreis&Ellipse.dwg
(7.54 KiB) Downloaded 200 times
Postby Clive » Fri Mar 01, 2013 12:01 pm
hallo helmut2
Bei der Arbeit in Illustrator mit dem Ellipse-Werkzeug unter Kontrolle zu produzieren Kreisen wie Sie wissen - aber Export werden diese Probleme verursachen, wenn Sie in den Export-Optionen 'Aussehen zu bewahren. "
Dies funktioniert, aber Luken und zusätzliche unnötige Splines mit dem importierten dwg in QCAD produzieren.
I `m sicher, Andrew wird mehr in diese aussehen, aber für jetzt, kann dies helfen:
Mein Testfall / Workaround:
Shapes test AI to QCAD test.dwg
(12.92 KiB) Downloaded 197 times
Shapes test Ai to QCAD.ai
(999.53 KiB) Downloaded 201 times
- Formen in Illustrator (im mit cs4 hier) gezogen.
Shapes in Illustrator 1.png (20.5 KiB) Viewed 7054 times
- DWG / DXF Export und stellen Sie sicher, dass "Preserve Aussehen" aktiviert ist und nicht maximale Editierbarkeit!
Preserve appearance.png (16.26 KiB) Viewed 7054 times
- In QCAD, öffnen Sie die Datei.
Open with QCAD.png (7.33 KiB) Viewed 7054 times
- Wählen Sie nun alles und ...
- Klicken Sie auf das Explode Taste.
Select all and explode.png (25.09 KiB) Viewed 7054 times
- Nun ändern Sie die Einstellungen im Eigenschaften-Editor.
- Farbe "von Layer '
- Linweight 'von Layer'.
change properties.png (34.34 KiB) Viewed 7054 times
- Jetzt können Sie das "Säubern" der Zeichnung und löschen Sie die Objekte, die Sie nicht brauchen!
clean up stage.png (6.34 KiB) Viewed 7054 times
Hope this helps.
English:
hello helmut2
When working in Illustrator using the Ellipse tool under control will produce circles as you know - but exporting these will cause problems unless you 'Preserve Appearance' in the export options.
This does work, but will produce Hatches and extra unnecessary splines with the imported dwg in QCAD.
I`m sure Andrew will look more into this but for now, this may help:
My test case/workaround:
- Shapes drawn in Illustrator (im using cs4 here).
- Export to DWG/DXF and make sure that ' Preserve Appearance' is checked and not maximum editability!
- In QCAD, open the file.
- Now select everything and...
- Click the Explode button.
- Now change settings in the Property Editor.
- Colour 'by layer'
- Linweight 'by layer'.
- Now you can ' clean up' the drawing and delete the entities you do not need!
Hope this helps.
helmut2
Postby helmut2 » Fri Mar 01, 2013 12:33 pm
Danke für die ausfühliche Anleitung! Select, explode, change settings, clean up, delete ... wird bei komplexeren Zeichnungen anstrengend sein.
Postby Clive » Fri Mar 01, 2013 12:43 pm
Ja, natürlich, für komplexe AI Zeichnungen, die ich denke, es wäre - es ist nur ein Teil der Lösung, die ich kennen und hoffentlich Andrew an dieser etwas mehr suchen.
I `m neugierig, warum sind Sie mit Illustrator kann ein Teil Ihrer Arbeit direkt mit QCAD getan zunächst werden?
helmut2
Postby helmut2 » Fri Mar 01, 2013 1:32 pm
Hallo Clive,
QCAD seems to be adequate for my hobby laser cutting tasks. But compatibility is an issue because it would be convenient to edit elder dwgs generatetd by AI. I was happy with AI but recently the laser cutter can't open some of my dwg files. As my very first contact with QCAD (simple circle transforms to a plum) is so confusing I doubt if it is worth the effort to familiarize myself with it.
Kind regards
helmut2
Postby Clive » Fri Mar 01, 2013 1:56 pm
OK, ich verstehe.
Versuchen Sie dies;
In Illustrator speichern Sie Ihre DWG-Datei als SVG-Datei.
Dann öffnen Sie QCAD und "Import" die SVG-Datei.
Sehen, ob dies einen Unterschied macht.
Mein Beispiel Testfall:
Shapes test Ai to QCAD.zip
(617 Bytes) Downloaded 195 times
Alle importd AI Ellipsen zeigen als Kreise in QCAD.
SVG import test.png (25.06 KiB) Viewed 7023 times
English:
OK, I understand.
Try this;
In illustrator save your DWG file as an SVG file.
Then open up QCAD and ' Import' the SVG file.
See if this makes a difference.
My example test case:
All importd AI ellipses show as circles in QCAD.
helmut2
Postby helmut2 » Fri Mar 01, 2013 2:51 pm
The difference is - when I import the svg file - that QCAD shows the empty window and the file name is "Unbenannt 1".
svg afaik is a W3C specification which should be respected. But respect has passed away in the software realm.
Postby Clive » Fri Mar 01, 2013 3:19 pm
Wenn Sie die SVG-Datei zu importieren, auf der Auto Zoom-Taste klicken, wird diese Zeichnung in seinen Maßen vergrößern.
Sie können wieder speichern Sie die Datei wieder als dxf / dwg in QCAD
Datei> Speichern unter ... Format wählen und Ziel.
Auto zoom.png (8.35 KiB) Viewed 7014 times
When you import the svg file, click on the Auto Zoom button, this will zoom your drawing to its extents.
You can re-save the file again as a dxf/dwg in QCAD
File > Save as... choose format and destination.
helmut2
Postby helmut2 » Fri Mar 01, 2013 3:49 pm
Hallo Clive!
Das sieht gut aus. Kreis und Ellipse sind unverzerrt zu sehen, und die Schrift hat auch keine 1; mehr davor.
Ich hatte nicht beachtet, dass nur ein kleiner Ausschitt des Bildes an einer Stelle zu sehen ist, an der es leer ist. Den "Rest" gab mir dann, dass oben nicht der Dateiname erschien. Aber das macht Sinn und aller Anfang ist schwer.
Ich muss jetzt erst mal eine tagelange Pause mit QCAD wegen einer anderen Sache machen. Und dann geht es - hoffentlich gut - weiter.
Und "Chapeau" für Ihren effiktiven Instruktionsstil - besonders mit den kleinen Bildern, ohne die man lange sucht, wo sich das Werkzeug oder die Menü-Option versteckt.
Postby Clive » Fri Mar 01, 2013 4:18 pm
Your welcome, ich bin froh, dass du dieses geklappt hat.
genießen Sie QCAD :wink:
Postby andrew » Mon Apr 08, 2013 8:05 pm
Das Problem mit dem Import von Spline-Kurven aus AI wurde in der aktuellen Entwicklerversion (3.0.9) behoben. QCAD 3.0.9 kann wie immer im Kundenbereich heruntergeladen werden:
http://www.ribbonsoft.com/de/customer-area
Return to “QCAD Professional”
