Das geht nicht, nicht direkt zumindest.
Evt. können sie aber direkt das DXF file mit einem Texteditor laden und alle VERTEX (Punkte) Einträge löschen. Oder mit einem Tool, das DXF manipulieren kann.
Wenn die Datei richtig von
http://www.inkscape.org angeliefert wird, sollte es funktionieren.
Viele DXF Exporte sind leider nicht sehr einheitlich. Will meinen, dass es viele Programme gibt, die intern es mit dem Dateiformat von DXF nicht so streng nehmen und oft vom Standard abweichen. Und z.B. zwischen Gross/Kleinschreibung keinen Unterschied machen, was beim Import schon mal Probleme bereiten kann.
Danke für den Tipp mit InkScape
http://www.InkScape.org - Vielleicht finden andere Benutzer da eine Lösung. (Bitte geben Sie immer genau an, welche Programme Sie verwenden. Mit URL, Homepage, Version, etc.)
