Obtenir les dimensions générales
Moderators: andrew, J-J
Postby letux » Mon Oct 13, 2008 9:10 am
Bonjour,
Je développe une application avec la librairie open source qcadlib pour une application de gestion de production. J'arrive à faire ce dont j'ai besoin mais j'aurais encore besoin d'obtenir les dimensions générales (hauteur, largeur) des pièces en millimètre. Comment puis-je faire cela. Toutes les autres dimensions ne m'intéresses pas, uniquement les deux principales.
Merci pour l'aide.
In english:
I am developping an application with the open source library qcadlib. I can do what I need but I need to obtain the main dimensions (width, height). How is it possible to do that? The others dimension is not needed.
Thank you for you help
letux
Postby letux » Wed Oct 15, 2008 2:28 pm
pour ceux que ça intéresse, j'ai fait cela comme cela:
RS_LayerList *layerList = graphic->getLayerList ();
      for(int i=0; i < graphic->countLayers(); i++)
         if( graphic->countLayerEntities ( layerList->at(i) ) > 0)
            double minX = graphic->entityAt(0)->getMin().x;
            double minY = graphic->entityAt(0)->getMin().y;
            double maxX = graphic->entityAt(0)->getMax().x;
            double maxY = graphic->entityAt(0)->getMax().y;
            for(int j=0; j< graphic->countLayerEntities ( layerList->at(i) ); j++)
               RS_Entity *entity = graphic->entityAt(j);
               if(entity)
                  RS_Vector min = entity->getMin();
                  RS_Vector max = entity->getMax();
                  if(min.x < minX) minX = min.x;
                  if(min.y < minY) minY = min.y;
                  if(max.x > maxX) maxX = max.x;
                  if(max.y > maxY) maxY = max.y;
            qDebug() << (maxX - minX) << " x " << (maxY - minY);
graphic est un RS_Graphic
letux
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 1 guest
