Problema con Layers
Este foro est? para los usuarios de habla hispana de QCAD.
This forum is for Spanish speaking users of QCAD.
Problema con Layers
Postby manoloba » Wed Apr 08, 2009 10:10 am
El problema es el siguiente:
Situamos un bloque en una capa. Pero el bloque queda asociado a una capa distinta.
Cambiamos las propiedades del bloque, lo asociamos a una capa distinta.
Pero el bloque vuelve a quedar asociado a la misma capa anterior.
¿Alguna idea?
(Gracias)
manoloba
Re: Problema con Layers
Postby LuisC-SM » Fri Apr 10, 2009 7:10 pm
manoloba wrote:El problema es el siguiente:
¿Alguna idea?
(Gracias)
Hola.
Hasta donde tengo entendido los bloques tienen sus propias capas, la única forma que conozco para cambiarlo de capas es desagrupándolo (Explotarlo). Una vez explotado ya puedes cambiarlo/moverlo entre capas.
Suerte
Luis
LuisC-SM
Postby manoloba » Fri Apr 10, 2009 11:35 pm
Gracias. Es cierto lo que indicas.
Al crear un bloque, hay que tener mucho cuidado en que todos sus componentes estén en la misma capa. Y aún así!
Creo que es algo engorroso y poco práctico el sistema de capas/bloques, al menos para el tipo de trabajos que pretendo realizar.
Otra mejora interesante sería que el botón derecho del ratón activase un menú contextual...
Saludos.
manoloba
Return to Español
