Valeur affichée des cotations dimensionnelles, petite pièc
Postby Astrodidacte » Tue Mar 30, 2010 2:26 pm
Bonjour. Anciennement pour le problème des hachures, j'ai découvert votre méthode qui fonctionne bien avec les lignes, par contre avec les courbes impossible??
J'ai un autre problème avec les dessins à l'échelle, je dessine de petites pièces de dimension hors tout de 3 mm et donc j'ai choisit de dessiner à l'échelle 20
le cartouche est nominal les cotes sont données à 20 fois plus évidement les la stratégie de dessiner en grandeur réelles ne tient pas parce que les seuls épaisseur de trait utilisables sont à 00mm , 0.05 mm est trop grand.
je suis néophyte en dao ou Qcad, pas en dessin industriel.
Je n'ai donc pas de possibilité de dessiner les arrêtes visibles en traits forts.
Je trouve très intéressant l'ensemble du logiciel, il ne ment que le coefficient d'échelle qui n'affecterait que l'affichage de cotation dimensionnelle (pas angulaire bien sur).
et là il n'y aurait plus de pb d'utilisation
Je n'ai peut être pas compris un autre facçon de faire, merci d'avance pour votre aide
Paul.
Astrodidacte
Postby ClaudeQC » Fri Apr 02, 2010 2:09 pm
Bonjour,
- Je me présente... Je m'appelle Claude. J'utilise QCAD
professionnelle V2.2.2.0
- En éffet, il y'a un problème avec les hachures. Mais le problème
apparaît seulement sur les entitées "élipse".
- There is a problem with hatch tool. Hatch tool do not work at all with
elipse entities.
> l'échelle 20
- Je ne pense pas que QCAD soit assez évolué pour permettre de faire
le genre de règlage nécessaire pour résoudre votre problème.
En fait, QCAD est assez limité au niveau des entitées "spline".
- I don't think that QCAD have enough feature to enable you to achieve
this kind of drawing adjustment.
QCAD is somewhat limited on "spline" entities.
> forts.
- Comme je l'ai indiqué précédamment, QCAD n'a pas toutes l'ampleur
d'un "gros" logiciel CAD, et n'est pas toujours en mesure de satisfaire
toute les exigeances de tout les utilisateurs de logiciel CAD.
- As I mentioned above, QCAD is not as powerful as "big" CAD software,
and can not always satisfy all requirements of all CAD users.
> pour votre aide Paul.
- Le manuel de l'utilisateur de QCAD est une bonne source d'information.
Des fois, on y retrouve des choses surprenantes.
- QCAD user guide have surprisingly useful information in it.
À la prochaine!
Claude.
ClaudeQC
