Problem Fileselectbox und Fencefarbe
qwertzy
Postby qwertzy » Thu Jun 21, 2007 11:42 am
Hallo zusammen,
ich habe seit der Version 2.1 folgendes Problem:
Beim Aufruf der Fileselectbox (z.B. Öffnen) kann ich nicht mehr richtig den
Pfad auswählen
Bild 1: http://www.wrfree.de/tmp/03.jpg
Mit einer älteren Version z.B. 2.0.4.9 geht das noch
Bild 2: http://www.wrfree.de/tmp/04.jpg
Ich kann einfach keine Folder mehr anwählen die sich im entsprechenden
Directory befinden, weil sie einfach nicht angezeigt werden (Bild 1)
Desweiteren noch ne Frage: In der Version 2.0 hattet ihr das Auswahlfence
noch in Cyan und somit sehr gut sichtbar gehabt.
Bild 3: http://www.wrfree.de/tmp/05.jpg
Seit der Version 2.1
ist es nur noch schwer sichtbar
Bild 4: http://www.wrfree.de/tmp/06.jpg
Kann man das nicht einstellbar machen?
Viele Grüße aus Deutschland
Werner
Aktuelle Version bei mir: QCAD 2.1.3.2
michael
Postby michael » Fri Nov 02, 2007 1:52 pm
Verwenden Sie Backspace und setzen somit das Verzeichnis. Bzw. Direkte Eingabe. Diese File-select-Box ist vom OS bzw. Toolkit-Version abhängig.
(Wird daher eher als Nebenthema betrachtet, da wir nicht MS oder dem Toolkit vorschreiben können, was sie zu tun haben (leider ;-) )
Tip zum Öffenen von Dateien unter Windows (oder Mac, Linux, etc.):
Verwende nur noch Copy&Past. Das ist am schnellsten.
1. Copy Pathname mit CTRL+C aus Dateimanager.
2. In der File-open-box kann das unter "Dateiname" eingegeben werden. Also dort klicken, und dann CTRL+V (Einfügen).
3. ENTER. -> Das Verzeichnis wird gewechselt.
4. Voila.
Diese Methode ist weit schneller und bequemer als "Suchen gehen".
Weiter: Es ermöglicht rasches Arbeiten, mit Projekten.
Beispiel "prj01":
c:\prj01\dxf\zeichnung.dxf
c:\prj01\doc\anleitung.doc
Unter QCad wird "c:\prj01\dxf\" eingefügt.
Mit Word oder was auch immer: "c:\prj01\doc\".
Diese Methode hat weiter den Vorteil: Weitestgehend *unabhängig* von irgendwelchen OS oder Toolkit spezifischen File-Open-Dialog-Boxen oder was auch immer.
Ich weiss, viele Windows-Anwender wissen bzw. kennen diese Arbeitstechnik nicht, da man sie "falsch" angelernt hat. (Das heisst, diese Leute suchen oft immer wieder von neuem den Ort wo die Dateien nun schon wieder sind. "Durch-Klicken"-Methode.)
Effiziente Arbeitstechnik mit Verzeichnissen und Dateien
Also nochmals, egal in welcher Anwendung:
1. "File, Open...."
2. Pfad kopieren, aus Dateimanager, oder Command-Line (funktioniert übrigens unter Linux UND Windows!)
3. Pfad in "File name:" Textfeld einfügen.
4. ENTER.
5. Fertig! Man gelangt ohne grosser Sucherei und Durchklicken direkt zum gewünschten Verzeichnis.
-> Dies fällt jedoch in "Arbeitstechnik mit Betriebssystemen", und nicht in CAD. ;-)
Do you CAD? - I do QCad.
