Werkzeugleiste und Werkzeug
ThomasKorthals
Post by ThomasKorthals » Mon Jul 31, 2023 4:35 pm
Ich habe QCAD/CAM. Ich habe eine kleine Zeichnung erstellt und habe zum Fräsen den G-Code generiert mit Werkzeug und Werkzeugweg. Ich habe einen 3 mm Fräser eingegeben. Gegenlauf und außen fräsen. Allerdings wird ein Werkzeugweg mit 1,5 cm außerhalb der Zeichnung angezeigt. Das wäre ein Fräser von 3 cm Dirchmesser. Was mache ich falsch?
Re: Werkzeugleiste und Werkzeug
Post by CVH » Mon Jul 31, 2023 4:44 pm
Ist Ihre Zeichnung in Zentimetern?
CAD arbeitet mit Einheiten, bis es diese in ein reales Maß umwandeln muss.
Zum Drucken, Importieren oder ... Fräsen.
Grüße,
ThomasKorthals
Post by ThomasKorthals » Mon Jul 31, 2023 8:17 pm
Meine Zeichnung ist in cm. Muss ich die auf mm umstellen?
Gruß TK
Post by CVH » Tue Aug 01, 2023 4:05 am
Nein, die Einstellung auf mm ist nicht der richtige Weg.
Alles, was n,nn Einheiten groß in cm gezeichnet wird, wird n,nn Einheiten groß in mm.
Die Umrechnung (CU) von cm in mm ist eine Option, aber nicht erforderlich.
Ihre Zeichnungseinheiten sind cm, daher sind alle Maße und Größen in cm angegeben, einschließlich der Größe einer Fräser.
Benutzer, die in Zoll zeichnen, stellen den Mühlendurchmesser in Zoll ein, z. B. 1/8 (in Zoll), ...
...Benutzer, die in mm zeichnen, verwenden 3,0 (in mm) und Benutzer, die in cm zeichnen, verwenden ... 0,3 (in cm) :wink:
Grüße,
ThomasKorthals
Post by ThomasKorthals » Tue Aug 01, 2023 10:17 am
Also ich habe die Zeichnung auf mm konvertiert und jetzt stimmt auch mein Werkzeugweg mit CAM.
Zeichnung in cm macht aus meinem 3 mm Fräser einen 3 cm Fräser. Also das ist irgendwie nicht stimmig.
Leider ist die Dokumentation für den CAM-Bereich sehr dürftig. Jetzt bin ich schon mal weiter. Ihr Denkanstoss hat geholfen.
Return to “QCAD/CAM”
