Gestion des tags
Moderators: andrew, J-J
Gestion des tags
Postby larry3406 » Mon Jul 07, 2014 9:48 pm
Bonjour :)
L'onglet "Tags" de l'explorateur de la bibliothèque ouvre des perspectives intéressantes.
Toutefois, le livre d'Andrew "QCAD introduction à la CAO", vaillamment traduit par Amaury, est avare de détails sur cette fonction.
1. Comment fait-on pour ajouter des tags à un objet ?
2. Comment les modifier ?
3. Comment éditer les groupes déjà prédéfinis ?
Toute aide sera bienvenue.
Merci.
larry3406
Re: Gestion des tags
Postby J-J » Tue Jul 08, 2014 6:43 am
Bonjour,
J'avoue mon ignorance et surtout je ne me suis pas posé la question de l'intérêt de ces étiquettes...Peut-être Andrew voudra t-il éclairer notre lanterne
@Andrew, would you mind elaborating a bit on the use of "Tags" in the library browser, I never felt the use so I cannot give any sensible reply to the question
JJ
J-J
Moderator
Postby andrew » Tue Jul 08, 2014 10:56 am
Library item tags can currently only be defined on the file level in RDF files. Each library item can be accompanied by an RDF file. For example, item myitem.dxf can be accompanied by myitem.rdf in the same directory to specify tags, license, author, etc.
A brief RDF file format description is available at:
http://www.qcad.org/en/component/conten ... rt-library
Return to QCAD Professional
