Bonjour,
Lorsque je cote un dessin, normalement les cotes s'affichent au dessus (cote horizontale) ou à gauche (cote verticale) du trait de cote. Quelquefois, sans raison apparente, une cote (verticale) s'affiche à l'envers par rapport au sens de lecture habituel. J'ai essayé de changer les points de départ et d'arrivée, sans succès. Est-ce un bug ou peut-on y remédier par un paramétrage ?
Merci pour votre aide.
Position cote fantaisiste
Re: Position cote fantaisiste
Bonsoir Botanicus,
Je n'ai jamais remarqué un tel problème.
Précisez toujours la plateforme et la version du logiciel en cause, c'est utile pour le développeur.
Mettez nous un petit fichier exemple, ça aide pour chercher les solutions éventuelles.
JJ Win7 pro-64
Re-bonsoir,
Il s'agit de la version QCAD Pro 3.5.0.0
Ci-joint un exemple :
J'ai multiplié volontairement les cotes verticales à gauche et à droite du dessin ; je ne vois de logique pour le sens d'écriture verticale. Il doit pourtant y en avoir une....
Pierre.
Pierre.
- Caniveau.dxf
- (128.19 KiB) Downloaded 541 times
J'ai repris votre dessin et si je remets la cotation en partant des mêmes points, elle s'affiche correctement, c.à d. à gauche du trait. Je suis sur 3.7.0, c'est peut-être un bug de l'ancienne version?
@ Andrew, could you tell us whether those weird dimension labels were a bug on 3.5 ? I cannot reproduce the problem on my version.Thanks
- dim_labels.jpg (58.16 KiB) Viewed 10210 times
JJ Win7 pro-64
Merci !
Attendons l'avis d'Andrew....
Pierre.
Pierre.
Those two vertical dimensions are not exactly vertical but slightly rotated. The text of rotated dimensions is adjusted to be readable from the 'bottom'. You can fix the problem with the property editor (set both X values to the same value).
Thanks Andrew and J.J !
Effectivement, si l'on regarde bien les valeurs non arrondies, il y a bien des écarts de quelques centièmes. En rectifiant ces valeurs, les cotes se retrouvent bien du bon côté.
Si j'ai bien compris, il vaut mieux garder 1 ou 2 décimales dans les paramètres de cotation, quitte à les supprimer après la cotation (pour avoir des chiffres ronds).
Encore merci à vous deux.
Pierre.
Pierre.
