tracer avec la ligne de commande
Moderators: andrew, J-J
Postby GB33 » Thu May 15, 2008 5:21 pm
Bonjour,
J'ai dû modifier involontairement un (?) paramètre car je suis dans l'incapacité de tracer une ligne ( Horizontale ou verticale ) en entrant une valeur dans la ligne de cpmmande .
Ma question :
y a-t-il un signe particulier a entrer avant la ( les) valeurs ?
si je tape: 10, 30 par ex j'obtiens une oblique , alors que je cherche a créer une droite qui commencerait à 10 et ce terminerait à 30 .
Que fais-je de travers ?
qui peut m'aider
Merci ( vous aurez compris que je débute !! )
( sous XP et dernière version de QCad)
GB33
Postby david666 » Thu May 15, 2008 9:40 pm
Un droite qui commence a 10 et s'arrete à 30 cela n'existe pas.
Les coordonnées d'une ligne c'est une valeur x et une valeur y pour le premier point et de même pour le second point.
La dessin se fait en 2d d'ou 2 axes x et y pour positionner les points dans l'espace.
En ligne de commande c'est premier point (@)x,y et second point idem l'@ servant a specifier une valeur relative
Donc pour une droite qui commence à 10 sur l'axe des x et fini à 30 sur ce meme axe c'est (en valeur absolue)
premier point : 10,0
second point : 30,0
voila
Slackware Inside
david666
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 1 guest
