[Résolu] Grille orthogonale ?
Moderators: andrew, J-J
Papy Octet
Postby Papy Octet » Thu Nov 20, 2008 9:03 am
Bonjour,
Je voudrais pouvoir utiliser une grille orthogonale ou diagonale :shock: .
Y a-t-il moyen d'en avoir une ?
A+ :roll:
Postby andrew » Thu Nov 20, 2008 7:02 pm
An orthogonal grid is currently not supported by QCAD. However, you may want to construct your own 'grid' with lines or points on a separate layer.
Google translation:
Une grille orthogonale est actuellement pas pris en charge par QCAD. Toutefois, vous voulez mai à construire votre propre «réseau» avec les lignes ou de points sur un calque séparé.
david666
Postby david666 » Thu Nov 20, 2008 7:04 pm
Il suffit de selectionner grille dans le menu affichage pour avoir une grille orthogonale.
Il n'y pas de grille diagonale dans qcad ou polaire d'ailleurs
Slackware Inside
Papy Octet
Postby Papy Octet » Fri Nov 21, 2008 9:01 am
andrew wrote:An orthogonal grid is currently not supported by QCAD. However, you may want to construct your own 'grid' with lines or points on a separate layer.
Google translation:
Thank you.
I'll try this.
