[Résolu] Grille orthogonale ?
Moderators: andrew, J-J
Postby Papy Octet » Thu Nov 20, 2008 9:03 am
Bonjour,
Je voudrais pouvoir utiliser une grille orthogonale ou diagonale :shock: .
Y a-t-il moyen d'en avoir une ?
A+ :roll:
Papy Octet
Postby andrew » Thu Nov 20, 2008 7:02 pm
An orthogonal grid is currently not supported by QCAD. However, you may want to construct your own 'grid' with lines or points on a separate layer.
Google translation:
Une grille orthogonale est actuellement pas pris en charge par QCAD. Toutefois, vous voulez mai à construire votre propre «réseau» avec les lignes ou de points sur un calque séparé.
Postby david666 » Thu Nov 20, 2008 7:04 pm
Il suffit de selectionner grille dans le menu affichage pour avoir une grille orthogonale.
Il n'y pas de grille diagonale dans qcad ou polaire d'ailleurs
Slackware Inside
david666
Postby Papy Octet » Fri Nov 21, 2008 9:01 am
andrew wrote:An orthogonal grid is currently not supported by QCAD. However, you may want to construct your own 'grid' with lines or points on a separate layer.
Google translation:
Thank you.
I'll try this.
Papy Octet
Return to QCAD Professional
