Trop grand
Moderators: andrew, J-J
Trop grand
Postby GB33 » Wed Aug 12, 2009 10:10 pm
Bonsoir
Il est plein de surprise ce Qcad !
après le menu en grec, voici maintenant qu'il me propose un plan qui est pour le moins 10 fois plus grand que ma feuille A4 !
Je fais quoi moi pour imprimer ?
J'ai dû encore poser mes doigts là où il ne fallait pas ...
Un coup de main , please !
GB33
Postby andrew » Thu Aug 13, 2009 7:53 am
QCAD by default suggests to print your drawing 1:1. That means that 1cm is printed as 1cm, 1m as 1m, etc.
Naturally, to print a drawing that is larger than an A4, you will have to print it at another scale, for example 1:2 (1cm is printed as 0.5cm on paper), or 1:10 (1cm is printed as 1mm on paper), etc.
You can choose the drawing scale in the options toolbar of the print preview:
- File - Print Preview
See also:
http://www.ribbonsoft.com/qcad/qcad_fr.pdf page 31
or:
book "QCAD - Introduction à la conception assistée par ordinateur (CAO)", page 217-220
QCAD propose par défaut d'imprimer votre dessin 1:1. Cela signifie que 1 cm est imprimé comme 1cm, 1m de 1m, etc
Naturellement, pour imprimer un dessin qui est plus grande que le format A4, vous devrez l'imprimer à une autre échelle, par exemple 1:2 (1 cm est imprimé sur papier comme 0.5cm), ou 1:10 (1 cm est imprimé en 1 mm sur papier), etc
Vous pouvez choisir l'échelle de dessin dans les options de la barre d'outils Aperçu avant impression:
- Fichier - Aperçu avant impression
Voir aussi:
ou:
livre "QCAD - Introduction à la conception assistée par ordinateur (CAO)", page 217-220
Postby GB33 » Thu Aug 13, 2009 10:23 am
andrew wrote:QCAD by default suggests to print your drawing 1:1. That means that 1cm is printed as 1cm, 1m as 1m, etc.
See also:
or:
Voir aussi:
ou:
Bonjour Andrew )
Merci pour cette réponse;
mais il y a qq chose qui m'intrigue;
Sur le lien que vous me proposez il est stipulé:
> Utilisez la liste de sélection de la barre d'options pour ajuster
l'échelle. Le premier bouton bascule en mode noir et blanc. Quand il est enfoncé, toutes les lignes
apparaissent en noir sur le plan plutôt que colorées ou grises. Utilisez le bouton à sa droite pour
automatiquement centrer le plan sur la feuille.
mon problème c'est que je n'ai pas de barre d'options !!
Je suis incapable de la retrouver dans les commandes.
sur le livre de Mustun aucune info sur cette barre d'options , (tout au moins je n'ai rien vu dans la table des matières) a-t-elle un autre nom ?
Je cherche , je cherche ...
GB33
Postby andrew » Thu Aug 13, 2009 10:33 am
GB33 wrote:mon problème c'est que je n'ai pas de barre d'options !!
Affichage - Bare d'outils - Options d'outils
GB33 wrote:sur le livre de Mustun aucune info sur cette barre d'options , (tout au moins je n'ai rien vu dans la table des matières) a-t-elle un autre nom ?
page 218
Postby GB33 » Thu Aug 13, 2009 3:53 pm
page 218
A nouveau merci de prendre du temps à régler mes problèmes .
Je crois que mes soucis proviennent d'une perte de commande due à une maladresse de ma part.
En effet je ne trouve pas dans " Barre d'outils - Option d'outils" qsq chose qui appellerait à cette barre d'options
je trouve:
liste des calques
explor. bilbliothèque
Edit. propriétés
ligne de commande
plume
option d'outils
outil CAO
Réinitialisation
Edition
Affichage
mais rien d'autre.
C'est pourquoi je pense à une modification involontaire d'une commande, car je me souviens avoir déjà utilisé cette fonction, qui propose de dimensionner la longueur de la droite à tracer.
or je n'ai plus ces informations.
Je continue à chercher dans le livre.
Merci encore
GB33
Postby andrew » Thu Aug 13, 2009 4:34 pm
GB33 wrote:je trouve:
liste des calques
Edit. propriétés
ligne de commande
plume
--->>> option d'outils <<<---
outil CAO
Réinitialisation
Edition
Affichage
Postby GB33 » Thu Aug 13, 2009 9:21 pm
liste des calques
Edit. propriétés
ligne de commande
plume
outil CAO
Réinitialisation
Edition
Affichage
Oui,j'ai essayé mais il n'y a rien dedans ! Dans mon empressement à poster la réponse, j'ai omis de le signaler :-(
Pour vérifier j'ai éliminé un à un ce qui se trouvait dans toute cette énumération; à chaque suppression qq chose disparait, mais pour OPTION d'OUTILS, rien ne se passe, exactement comme si le contenu avait été effacé .
Je désespère de retrouver l'intégralité des fonctions.
Dois-je désinstaller et réinstaller le logiciel ?
Merci
GB33
Postby andrew » Fri Aug 14, 2009 8:00 am
You can simply reset QCAD to its default settings:
Windows:
- Quit QCAD
- Delete the file
C:\Documents and Settings\username\Application Data\RibbonSoft\QCAD.ini
(where 'username' is your login name)
Windows Vista:
- Quit QCAD
- Delete the file
C:\Users\username\AppData\Roaming\RibbonSoft\QCAD.ini
Unix / Linux / Mac OS X (Tiger):
- Quit QCAD
- Delete the file
~/.config/RibbonSoft/QCAD.ini
(where '~' is your home directory)
Mac OS X (Leopard):
- Quit QCAD
- Delete the file
~/Library/Preferences/QCAD.plist
Vous pouvez simplement réinitialiser QCAD à ses paramètres par défaut:
Windows:
- Quitter QCAD
- Supprimer le fichier
C: \ Documents and Settings \ nom_utilisateur \ Application Data \ RibbonSoft \ QCAD.ini
(où «username» est votre nom de connexion)
Windows Vista:
- Quitter QCAD
C: \ Users \ nom_utilisateur \ AppData \ Roaming \ RibbonSoft \ QCAD.ini
- Quitter QCAD
~ / .config / RibbonSoft / QCAD.ini
(où «~» est votre home directory)
Mac OS X (Leopard):
- Quitter QCAD
~ / Library / Preferences / QCAD.plist
Postby GB33 » Sun Aug 16, 2009 5:46 am
Bonjour,
Mac OS X (Leopard):
- Quitter QCAD
Après maintes recherches, je n'ai rien qui ressemble a ce fichier sur mon disque !
Merci à vous
GB33
Postby GB33 » Sun Aug 16, 2009 9:40 am
GB33 wrote:Bonjour,
Mac OS X (Leopard):
- Quitter QCAD
Merci à vous
Il y a des choses curieuses !
Je refais une tentative ce matin , sans rien modifier aux paramètres en place, et ô miracle je retrouve Option Outils opérationnelle !
Je suppose que la version pour Mac Léopard est à revoir, non ?
Car après un menu qui s'affiche en grec, sans raison, voici des commandes taquines .
Pour le moment mon problème est réglé,
merci a vous d'avoir passé du temps à m'assister.
GB33
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
