Hachure & contour pas fermé au point … (résolu)
Moderators: andrew, J-J
linea57
Post by linea57 » Wed Mar 22, 2023 9:32 am
Bonjour, :D
Je continu à découvrir QCAD et je suis étonné par les capacités de ce progiciel.
Néanmoins je trouve que le module hachure est un peu dur à appréhender
J’ai bien compris le principe après avoir lu la discussion « Décomposer une grille » :
Pour les hachures, la façon la plus rationnelle que j'utilise maintenant est de retracer la zone à hachurer à partir d'un calque "contours", en choisissant une couleur qui tranche, ensuite je masque tout et je ne ré affiche que ce calque et celui comportant les hachures. Cela permet de vérifier que le contour est bien fermé et de le sélectionner facilement pour générer les hachures. Ensuite, soit on masque ce calque, soit on efface le contour provisoire. ça fonctionne à tous les coups!
J’ai respecté cette procédure mais elle fonctionne pas quand je l’exécute voici l’information retournée :
« Contour 1 pas fermé au point 6.52993/4.94386. »
Pourtant j’ai utilisé la commande «Polyligne à partir de la sélection »
Merci pour d’avance pour vos explications.
@+ linea57
Re: Hachure & contour pas fermé au point …
Post by andrew » Wed Mar 22, 2023 9:47 am
N'oubliez pas les règles du forum (en rouge en haut) :
Post by CVH » Wed Mar 22, 2023 5:40 pm
Salut,
Une polyligne créée à partir d'une sélection avec OC sera fermée lorsque la sélection était un dessin au trait avec une nature fermée.
Lorsqu'elle est sélectionnée, vous devriez donc pouvoir voir dans l'éditeur de propriétés que la polyligne résultante est fermée ou non.
Si ce n'est pas le cas, il est certainement ouvert aux extrémités.
Une polyligne peut être ouverte, fermée géométriquement (point final = point de départ) ou fermée logiquement.
Seulement pour le premier cas, vous recevrez l'avertissement mentionné.
Salutations,
linea57
Post by linea57 » Fri Mar 24, 2023 10:32 am
Bonjour, :D
Avec un peu de retard, merci pour vos réponses et explications.
Tout d'abord pour respecter les règles du forum comment et où indiquer : le système d'exploitation et la version de QCAD.
Ensuite, j’ai tout compris après votre explication et avoir relu la discussion « Décomposer une grille »:
https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php? ... lle#p11228
Pour pouvoir hachurer une entité, il y a des règles très pointues pour que ça marche:
- l'entité doit être un contour fermé, chaque intersection représentant l'extrémité du segment (c.à.d. si le segment dépasse l'intersection, ça ne marche pas)
- pas de segments l'un sur l'autre ‘chercher les doublons’)
En suivant la procédure suivante cela fonctionne très bien :
1. Tout sélectionner et supprimer les doublons
2. Tout sélectionner et utilisé la commande «Polyligne à partir de la sélection »
3. Ensuite afficher le calque 0 contenant le dessin, sélectionner et afficher celui comportant les hachures
4. Sélection outil hachurages ou remplissage
5. Choix du type de hachure ou remplissage => OK
6. Après avoir sélectionné les segments de contour du polygone, valider avec le bouton droit de la souris. Voir les instructions dans la barre d'état
Encore merci pour le temps que vous accordez à cette discussion.
Post by CVH » Fri Mar 24, 2023 6:55 pm
Vous postez sur le forum QCAD Pro, nous supposons donc que vous travaillez sous QCAD Pro.
À l'étape 4, laquelle des deux méthodes pour les hachures utilisez-vous?
D'après ce qui suit, je suppose HS, créer à partir de segments.
Si vous avez une polyligne fermée, je la sélectionnerais et créerais une hachure à partir de la sélection (HA).
Le danger existe que vous manquiez des segments courts ou très courts lors du processus de sélection avec HS.
Il s'agit déjà d'un seul contour fermé sous la forme d'une seule entité polyligne fermée. :wink:
Salutations,
linea57
Post by linea57 » Sat Mar 25, 2023 1:00 pm
Bonjour, :D
Ok bien compris pour les commandes (HS) & (HA).
A la demande andrew pour respecter les règles du forum je reformule ma question :
- comment et où indiquer le système d'exploitation et la version de QCAD.
Faut-il préfixez le titre du premier message ?
Cordiales salutations @+
Post by CVH » Sat Mar 25, 2023 9:22 pm
Incluez simplement vos informations dans votre sujet.
Par exemple, la version que j'utilise actuellement est :
QCAD Pro 3.27.6.0 (3.27.6) sur Windows 7, 32bit, Windows installer.
C'est déjà assez d'informations.
Mais vous pouvez également couper les informations de l'onglet À propos sous le menu d'aide
QCAD Professionnel
Version : 3.27.6.0 (3.27.6)
Internet : QCAD.org
Date de construction : 17 mai 2022
Révision : 39d0e9f
Version Qt : 5.13.2
Architecture : i386
Compilateur : Inconnu
Il n'est pas pratique d'inclure cela dans le titre du sujet. :wink:
Mais on a tendance à préfixer le premier titre quand quelque chose est considéré comme résolu.
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 895#p40226
Salutations,
linea57
Re: Hachure & contour pas fermé au point … (résolu)
Post by linea57 » Sun Mar 26, 2023 3:49 pm
Très bien bonne journée :D
