QCad - Problem mit Dezimalstellen
flaming_homer
Postby flaming_homer » Thu Jun 14, 2007 11:35 am
Hallo,
ich habe mich gestern mit Hilfe der deutschen Anleitung versucht in QCad einzuarbeiten, weil ich dringend einige Kontruktionszeichnungen machen muss. Im Grunde bin ich auch wirklich zufrieden. Leider habe ich folgendes Problem:
Möchte ich Koordinaten mit Dezimalstellen eingeben (z.B. @27.5,30) so geht dies nur sehr begrenzt. Die zweite (Y) Koordinate kann ich in Klammern schreiben (z.B. 50,(27,5)), das funktioniert auch tadellos. Will ich so die erste (X) Koordinate angeben (z.B. (50.5),27) bekomme ich nur Expression Syntax Error zurückgeliefert. Die im ersten Beispiel angegebene Variante mit Punkt als Dezimaltrennzeichen funktioniert übrigens gar nicht, obwohl diese in der Anleitung als einzig funktionierende Variante beschrieben wird. Hier ist ebenfalls Expression Syntax Error angesagt.
Ich hoffe mich kann jemand erleuchten :-)
Gruß,
flaming_homer
P.S.: Ich benutze Kubuntu 7.04 in Deutsch
Jesusfreak
Re: QCad - Problem mit Dezimalstellen
Postby Jesusfreak » Fri Jun 15, 2007 10:10 pm
flaming_homer wrote:Hallo,
Ich nutze QCAD (Version 2.0.5.0) ebenfalls unter Kubuntu Feisty kann dieses Problem jedoch nicht bestätigen. Wieviele Nachkommastellen hast du unter
Bearbeiten -> Zeichnungseinstellungen -> Einheiten -> Länge -> Genauigkeit
eingestellt? Bei mir waren per default 4 Nachkommastellen ausgewählt und die kann ich auch nutzen wenn ich Koordinaten eingebe.
Viele Grüße
Jesus
klapperkiste
Postby klapperkiste » Mon Aug 27, 2007 10:41 pm
Gruß,
flaming_homer
Habe genau das selbe Problem.
Nach mehreren Versuchen tritt dieses Problem bei mir nur mit der Community-Version 2.0.5.0 auf. Bei der Demo-Version ist es nicht (mehr?) vorhanden.
@flaming_homer - vielleicht hilft diese kleine Erleuchtung bei Dir auch weiter ....
In einem anderem Forum wird empfohlen, Qcad mit dem Befehl LANG="C" qcad zu starten.
Habe es mit der Version 2.0.5.0 ausprobiert und seitdem keine Probleme mehr mit den Dezimalzahlen gehabt.
Return to “QCAD Professional”
