Skalierung funktioniert nicht richtig
Postby juniordigital » Sat Jan 08, 2011 1:35 am
Hall zusammen,
Ich habe mal eine Frage zu folgendem:
Wenn ich z.B. ein Bild einfüge, das dann eine Größe von ca.1200 mm hat, dieses Gerät jedoch in Wirklichkeit nur 300mm lang ist, müß ich doch beim Skalieren den Wert auf 0,25 setzen. 1200 mal 0,25 ergibt doch 300.
Oder verstehe ich da was falsch?
Wie kann ich das Bild ungefähr auf Originalgröße reduzieren?
Für eure Bemühungen schon einmal im voraus besten Dank
beste Grüße
juniordigital
Postby andrew » Sat Jan 08, 2011 2:51 pm
Ein Bild (Bitmap) hat ohne Angabe einer Aufloesung keine bestimmte Groesse sondern lediglich eine Anzahl Pixel fuer die Breite und fuer die Hoehe, z.B. 640 Pixel mal 480 Pixel.
Ohne Skalierung (Faktor 1.0) verwendet QCAD eine Aufloesung von 1 Pixel pro Zeichnungseinheit.
Die richtige Skalierung fuer Ihr Bild ergibt sich also aus:
Gewuenschte Breite in Zeichnungseinheiten / Bildbreite in Pixel = Skalierfaktor
Z.B.:
300mm / 600Pixel = 0.5
Scalierung funktioniert nicht richtig
Postby juniordigital » Sun Jan 09, 2011 1:31 am
Hallo, danke für die Rückantwort,
Ja in der beschriebenen Weise hatte ich mir das schon gedacht, dennoch
wenn ich einen Scalierungsfaktor angebe und auf o.k. drücke, verschwindet das scalierte Objekt und ist nicht mehr auffindbar.
Nur über die "Bearbeiten Rückgängig-Taste" komme ich wieder an das zu scalierende Objekt.
Könnte es sich evtl. um einen Fehler im Programm handeln? Gleiches passiert auch mit gezeichneten Objekten, wurde von mir bereits ausprobiert.
Welche Möglichkeit gibt es denn noch dieses Problem zu beseitigen?
beste Grüße und schönes Wochenende
ACHTUNG PS:
Habe soeben die DEMO runtergeladen und gestartet, hier funktioniert das mit der Scalierung wunderbar.
Wie kann jetzt dieser Fehler beseitigt werden?
juniordigital
Postby andrew » Sun Jan 09, 2011 12:58 pm
Mit welcher QCAD Version funktioniert es nicht? Unter welchem Betriebssystem?
Postby juniordigital » Sun Jan 09, 2011 1:23 pm
Alle von mir runtergeladenen Zip-Dateien sowie der Version mit dem Installer. Ich arbeite mit Win 7, 64bit, Home Premium
qcad_2_2_2_0_prof_win32.zip
qcad_2_2_2_1_prof_win32.exe
qcad_2_2_2_1_prof_win32.zip
Nachtrag:
Ich habe soeben die Installer Version auf Win XP installiert, dort scheint es mit dem scallieren zu funktionieren. Doch das ist eigentlich nicht das Betriebssystem was dauerhaft genutzt wird. Somit wäre eine Lösung für Win 7 schon von Vorteil.
Nach mehreren Versuchen funktioniert es auch da nicht mehr.
Kann denn vielleicht jemand hier im Forum mal ein beliebiges Bild einfügen und scalieren, und berichten ob das funktioniert hat?
Einfach mal mit 0,5 scalieren und das Bild sollte dann nur noch halb so groß sein, bei mir jedenfalls sind alle scalierten größer oder gar verschwunden.
juniordigital
Postby andrew » Mon Jan 10, 2011 10:09 am
Kann es sein, dass das eingefuegte Bild relativ gross ist (in Pixel)? Bitte versuchen Sie es einmal mit einem kleinen Bild (z.B. 640x480 Pixel).
Postby juniordigital » Mon Jan 10, 2011 12:49 pm
Nein, das passiert generell,
Sogar bei einem gezeichneten Viereck von 40 x 40 mm.
Es ist egal welchen Faktor ich eingebe, es wird immer vergrössert.
Ich habe schon vieles versucht, gar eine deinstallation und nachfolgender Neuinstallation, doch leider ohne Erfolg.
juniordigital
Postby andrew » Mon Jan 10, 2011 1:15 pm
juniordigital wrote:Nein, das passiert generell,
Da liegt hoechst wahrscheinlich ein Missverstaendnis vor.
Skalieren funktioniert so:
1. Gewuenschte Elemente selektieren
2. Modifizieren - Skalieren
3. Dialog wird angezeigt.
Skalierfaktor eingeben, z.B. 0.5
Alle Zahlen mit Punkt (.) nicht etwa Komma (,) eingeben.
Ich vermute, dass letzteres das Problem ist. Im jedem Eingabefeld in dem eine Zahl eingegeben werden soll muessen Sie immer zwingend einen Punkt verwenden als Dezimalzeichen, kein Komma. Das haengt unter anderem mit der standardisierten Koordinateneingabe x,y zusammen, z.B. 3.4,5.
Postby juniordigital » Tue Jan 11, 2011 4:46 am
Hallo zusammen,
Suuper!!! Jetzt funktioniert es, lag wohl an dem kleinen Punkt statt Komma
Sorry tut mir leid für diese Mühe,
aber ein durchaus zufriedener Anwender ist das Ergebnis.
Das bestätigt mir das meine Wahl für Qcad die richtige war.
Super Programm, Super Forum, macht weiter so!!
beste Grüße
juniordigital
Return to QCAD Professional
