Vorschläge und Fragen!
hubert
Postby hubert » Tue Jun 07, 2011 12:00 pm
Hallo,
ich habe Vorschläge und Fragen zu QCAD:
1. Kreis zeichnen mit Angabe des Durchmessers.
2. Beim Bemaßen von Kreisen sollte die Möglichkeit bestehen, die Position der Maßzahl selbst zu bestimmen.
3. Modifikation: Werkzeug "Eine Linie oder Kreis oder Kreissegmente in gleichmässige Abstände aufteilen".
4. Mittelpunktmarkierung z. B. von einem Kreis sollte vereinfacht werden. Eigener Befehl Mittelpunkt mit Eingabefeld für die Linienlänge,
(wie bei Horizontal- oder Vertikallinie) und dann nur noch auf den Ref. Punkt des kreises aufsetzen.
5. Eigenschaften: Es sollte möglich sein, einen Text über die Eigenschaften in einen anderen Layer zu verschieben.
Damit wäre ein Editieren und gleichzeitiges Verschieben in einen anderen Layer möglich.
6. Selektion ist nicht immer treffsicher, um eine geschlossene Kontur z.B. zu schraffieren! Es kommt vor, daß eine Kontur geschlossen markiert ist,
aber beim Schraffieren Fehler angegeben wird, daß daß keine geschlossene Kontur vorhanden ist. Manchmal sind Linien überlagert und die Kontur
lässt sich nicht richtig selektieren.
7. In der Druckvorschau sollte man das Papierformat und die Ausrichtung auswählen können, ohne in die Zeichnungseigenschaften wechseln zu müssen!
Es ist sehr umständlich, wenn man einen Ausschnitt drucken will, und dann erst wieder in die Eigenschaften gehen muss, da z.B. Hochformat
eingestellt ist, aber Querformat für den Ausschnitt optimal wäre!
8. Es sollte möglich sein, Zeichnungsvorlagen zu erstellen. Bisher verwende ich eine Zeichnung, die als Vorlage bezeichnet ist.
In dieser Zeichnung habe ich alle Layer vordefiniert. Diese muss ich aber nach Aufruf sofort unter SPEICHERN ALS ablegen.
9. Ein Export als PDF-Datei erzeugt sehr grosse Dateien. Gibt es eine Möglichkeit, diese zu verkleinern
Grundsätzlich gefällt mir QCAD sehr gut. Vor allem finde ich, daß es für diesen Preis wirklich einen grossen Funktionsumfang mitbringt.
(V2.2.2.0 Prof) Ich erwarte neugierig die die Version 3.
Noch etwas zu diesem Forum. Mir ist aufgefallen, daß etliche Beiträge hier ohne Antwort geblieben sind.
Wenn also ein User keine Antwort auf irgendein dargestelltes Problem hat, so würde ich doch zumindest vom Admin eine Antwort erwarten.
Ich habe z.B. mal vor knapp 2 Jahren mal "diverse Probleme" geschildert, mit denen ich mich nach wie vor herumärgere!
Freundlich Grüße an Alle
Hubert
Re: Vorschläge und Fragen!
Postby andrew » Tue Jun 07, 2011 12:08 pm
hubert wrote:ich habe Vorschläge und Fragen zu QCAD
Wenn es nichts ausmacht, bitte in mehrere Posts auftrennen. Das erhoeht die Chance auf Antworten erheblich. Danke!
hubert wrote:Noch etwas zu diesem Forum. Mir ist aufgefallen, daß etliche Beiträge hier ohne Antwort geblieben sind.
Posts ohne Antwort sind oft ungenau formuliert, es fehlen Angaben oder es sind bekannte Probleme, die in einer zukuneftigen Version behoben werden. Auch zu viele Fragen in einem Post zu formulieren kann ein Grund sein, dass niemand die Zeit aufwenden will um gleich alle Fragen auf einmal zu beantworten.
hubert
Postby hubert » Thu Jun 09, 2011 10:02 am
Hallo Andrew
Ich gebe zu, mit einer derartigen Menge an Problemen und Fragen etwas übertrieben zu haben. Ich werde in Zukunft die Probleme oder Fragen thematisch zusammenzufassen.
Trotzdem würde mir ein kurzer Hinweis auf die Umsetzung oder Behebung in der nächsten Version vollkommen ausreichen!
Zu dem Hinweis, Posts ohne Antwort seien oft ungenau formuliert oder es sind bekannte Probleme. Dazu keine Antwort zu geben, finde ich überhaupt nicht gut. Als Beispiel möchte ich z.B. den Post von LUPUS am 22.Mai.2010 anführen. Dieses Problem mit den Schnittpunkten bei Kreis und Ellipse konnte ich sofort auch bei mir nachvollziehen. Sollte dies bekannt sein, hätte eine entsprechende Antwort gereicht und jeder hier wüsste, woran er ist und daß das in der nächsten Version (wahrscheinlich) behoben ist.
Nochmal! Ich finde den Leistungsumfang von QCAD hervorragend. Und das zu diesem Preis! Und es macht mir auch Spaß, damit zu arbeiten. Ich zeichne damit Schalttafeln in der Größe von 1000x2000mm, oder auch Bedientafeln mit 500x500 oder auch ganz kleine Teile. Mit etwas Routine geht das alles relativ schnell zur Hand. Aber es gibt auch noch einige Probleme.
Freundliche Grüsse
Hubert
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
