Vorschläge und Fragen!
Posted: Tue Jun 07, 2011 12:00 pm
Hallo,
ich habe Vorschläge und Fragen zu QCAD:
1. Kreis zeichnen mit Angabe des Durchmessers.
2. Beim Bemaßen von Kreisen sollte die Möglichkeit bestehen, die Position der Maßzahl selbst zu bestimmen.
3. Modifikation: Werkzeug "Eine Linie oder Kreis oder Kreissegmente in gleichmässige Abstände aufteilen".
4. Mittelpunktmarkierung z. B. von einem Kreis sollte vereinfacht werden. Eigener Befehl Mittelpunkt mit Eingabefeld für die Linienlänge,
(wie bei Horizontal- oder Vertikallinie) und dann nur noch auf den Ref. Punkt des kreises aufsetzen.
5. Eigenschaften: Es sollte möglich sein, einen Text über die Eigenschaften in einen anderen Layer zu verschieben.
Damit wäre ein Editieren und gleichzeitiges Verschieben in einen anderen Layer möglich.
6. Selektion ist nicht immer treffsicher, um eine geschlossene Kontur z.B. zu schraffieren! Es kommt vor, daß eine Kontur geschlossen markiert ist,
aber beim Schraffieren Fehler angegeben wird, daß daß keine geschlossene Kontur vorhanden ist. Manchmal sind Linien überlagert und die Kontur
lässt sich nicht richtig selektieren.
7. In der Druckvorschau sollte man das Papierformat und die Ausrichtung auswählen können, ohne in die Zeichnungseigenschaften wechseln zu müssen!
Es ist sehr umständlich, wenn man einen Ausschnitt drucken will, und dann erst wieder in die Eigenschaften gehen muss, da z.B. Hochformat
eingestellt ist, aber Querformat für den Ausschnitt optimal wäre!
8. Es sollte möglich sein, Zeichnungsvorlagen zu erstellen. Bisher verwende ich eine Zeichnung, die als Vorlage bezeichnet ist.
In dieser Zeichnung habe ich alle Layer vordefiniert. Diese muss ich aber nach Aufruf sofort unter SPEICHERN ALS ablegen.
9. Ein Export als PDF-Datei erzeugt sehr grosse Dateien. Gibt es eine Möglichkeit, diese zu verkleinern
Grundsätzlich gefällt mir QCAD sehr gut. Vor allem finde ich, daß es für diesen Preis wirklich einen grossen Funktionsumfang mitbringt.
(V2.2.2.0 Prof) Ich erwarte neugierig die die Version 3.
Noch etwas zu diesem Forum. Mir ist aufgefallen, daß etliche Beiträge hier ohne Antwort geblieben sind.
Wenn also ein User keine Antwort auf irgendein dargestelltes Problem hat, so würde ich doch zumindest vom Admin eine Antwort erwarten.
Ich habe z.B. mal vor knapp 2 Jahren mal "diverse Probleme" geschildert, mit denen ich mich nach wie vor herumärgere!
Freundlich Grüße an Alle
Hubert
Hubert
