Linien Attribute in der 3er Beta ...
Postby Husky » Tue Aug 30, 2011 7:49 am
wenn ich in die 3er Beta Version eine unter 2.2.2.0 erstellte Zeichnung lade kann ich z.B. gestrichelte Linien nicht mehr als solche erkennen. Sie erscheinen durchgehend auch bei extremen Zoom. Vergleiche ich die Linien Attribute geben mir die beiden Qcad Versionen die selben Werte.
Kann ich das irgendwo einstellen um wieder gestrichelte Linien auch am Bildschirm zu erkennen?
Screenshot 2.2.2.0
Screenshot 3.0 Beta
In der 2.2.2.0 sind unter Edit auch noch die Button für Eigenschaften und Attribute welche ich in der 3er nicht mehr sehe. Ist das in der Final Version dann wieder da .... :roll:
Moderator
Re: Linien Attribute in der 3er Beta ...
Postby andrew » Tue Aug 30, 2011 12:45 pm
Husky wrote:wenn ich in die 3er Beta Version eine unter 2.2.2.0 erstellte Zeichnung lade kann ich z.B. gestrichelte Linien nicht mehr als solche erkennen. Sie erscheinen durchgehend auch bei extremen Zoom. Vergleiche ich die Linien Attribute geben mir die beiden Qcad Versionen die selben Werte.
Vermutlich ein Problem mit der Skalierung, das inzwischen behoben wurde. Bitte senden Sie uns eine Zeichnung mit diesem Problem, damit wir das bestaetigen koennen.
Husky wrote:In der 2.2.2.0 sind unter Edit auch noch die Button für Eigenschaften und Attribute welche ich in der 3er nicht mehr sehe. Ist das in der Final Version dann wieder da .... :roll:
Sowohl alle Eigenschaften als auch alle Attribute lassen sich in QCAD 3 bequem im Eigenschaften Editor ansehen und bearbeiten: View - Toolbars - Property Editor
Die beiden Werkzeuge ''Eigenschaften" und "Attribute" sind daher nicht mehr noetig.
Postby Husky » Sat Sep 17, 2011 11:21 pm
andrew wrote:Vermutlich ein Problem mit der Skalierung, das inzwischen behoben wurde. Bitte senden Sie uns eine Zeichnung mit diesem Problem, damit wir das bestaetigen koennen.
3er Beta2 import Zeichnung aus 2.2.2.0
Ich habe das Problem immer noch, auch in der 3er Beta2 - ich schick per E-Mail ein Beispiel und hier ein paar Screenshots:
Zeichnen Ansicht
Druck Ansicht 1"=1"
Druck Ansicht 1"=16"
Beim rum experimentieren kommt es öfter vor das der QT Script Debugger erscheint welchen ich manchmal auch nicht mehr schließen kann und die Beta2 hängt sich auf ...
Moderator
Postby andrew » Sun Sep 18, 2011 12:57 pm
Husky wrote:Ich habe das Problem immer noch, auch in der 3er Beta2
Bug report:
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... ask_id=270
Husky wrote:ich schick per E-Mail ein Beispiel
Danke, ist wirklich das einzige was hilft, da es so viele Moeglichkeiten gibt was falsch sein kann.
Husky wrote:Beim rum experimentieren kommt es öfter vor das der QT Script Debugger erscheint welchen ich manchmal auch nicht mehr schließen kann und die Beta2 hängt sich auf ...
Bitte die Ausgabe des Debuggers als Bug-Report posten unter:
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... &project=1
Danke!
Postby Husky » Sun Sep 18, 2011 9:55 pm
andrew wrote:Bitte die Ausgabe des Debuggers als Bug-Report posten unter:
Hab ich gemacht .... :)
Moderator
Postby Husky » Tue Sep 27, 2011 7:14 pm
andrew wrote:Danke, ist wirklich das einzige was hilft, da es so viele Moeglichkeiten gibt was falsch sein kann.
Gibt es ein Ergebnis bezüglich der Zeichnung?
Moderator
Postby andrew » Thu Oct 06, 2011 8:29 am
Das sollte fuer die QCAD 3 Beta 3 behoben sein:
Postby Husky » Thu Oct 06, 2011 10:02 pm
andrew wrote:Das sollte fuer die QCAD 3 Beta 3 behoben sein
Das sind gute News - freue mich schon auf die Beta3 ....
Moderator
Postby Husky » Thu Jan 05, 2012 10:23 pm
Das Problem existiert immer noch in der 3.0 RC3 :(
Allerdings bei mir nur für Zeichnungen die in der Vorgänger Version 2.2.2.0 erstellt wurde. Ich denke es liegt an etwas innerhalb der Zeichnung was ich leider nicht lokalisieren kann. Kopiere ich teile der besagte Bereiche in eine neue Zeichnung sieht alles wunderbar aus - kopiere ich die gesamte Zeichnung in eine neue habe ich wieder das selbe Problem.
Noch eine Idee?
Moderator
Postby andrew » Thu Jan 05, 2012 11:47 pm
Werde dieses Problem spaeter genauer untersuchen.
Bug report:
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... ask_id=450
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 1 guest
