3er Beta 3 Linienatribute
Postby Husky » Tue Oct 18, 2011 8:09 am
XP-Home
wenn ich in der 2.2.2.0 eine gestrichelte Linie gezeichnet habe in rot, 0,35mm, Gestrichelt, konnte ich das gestrichelte natürlich auch im Zeichenmodus klar erkennen.
Wenn ich nun in der 3er Beta3 die selben Attribute verwende, oder eine Zeichnung aus 2.2 lade, kann ich mit dem selben Lupenausschnitt keine gestrichelte sondern nur eine durchgezogene Linie erkennen. In einem extremen Zoom erkenne ich allerdings das die Linie tatsächlich gestrichelt ist.
In der Druckansicht mit entsprechender Scalierung sieht alles OK aus. Der Ausdruck ist auch OK.
Was kann/muss ich einstellen damit ich auch in der normalen Zeichnenansicht die gestrichelte Linie erkennen kann wie es in 2.2 der Fall war?
Edit: Bilder sagen mehr als tausend Worte ....
Ansicht in der 2.2.2.0 (Anklicken zum vergrößern)
Ansicht selbe Zeichnung / selber Zoomausschnitt in der 3er Beta3
Any Idea?
Postby andrew » Wed Oct 19, 2011 9:11 am
Mit welcher Masseinheit wurde die Zeichnung erstellt?
QCAD 2: Bearbeiten - Zeichnungs-Einstellungen - Einheiten
QCAD 3: File - Drawing Preferences - General - Drawing Unit
Postby Husky » Wed Oct 19, 2011 9:56 am
andrew wrote:Mit welcher Masseinheit wurde die Zeichnung erstellt?
Erstellt in Vers.2 / Einheit = Inch
andrew wrote:QCAD 2: Bearbeiten - Zeichnungs-Einstellungen - Einheiten
Beide Versionen auf Inch eingestellt. Auch eine neue Zeichnung in Vers.3 mit diesen Linienatributen zeigt das selbe verhalten.
Postby andrew » Wed Oct 19, 2011 1:19 pm
Darf ich Sie trotzdem bitten die Zeichnung per E-Mail zu senden? Ich kann das Problem leider auch mit einer Zeichnung in Inch, Linienbreite 0.35mm / Dash nicht nachvollziehen. Danke.
Postby Husky » Wed Oct 19, 2011 7:40 pm
Klar - ist bereits raus. Danke für's reinschauen.
Ich habe die Unit mal Testhalber umgestellt auf "Keine" oder "Millimeter". Sieht dann gleich viel besser aus .....
Postby andrew » Wed Oct 19, 2011 8:08 pm
Danke.
Das Problem ist hier die Skalierung in der Druckvorschau. Diese beeinflusst in QCAD 2 auch die Anzeige beim Konstruieren. In QCAD 3 hat die Skalierung in der Druckvorschau nur einen Einfluss auf die Druckvorschau.
Ich habe das mal so in den Bug Tracker eingetragen:
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... ask_id=322
Postby Husky » Wed Oct 19, 2011 8:28 pm
Danke für die Info.
Dies betrifft also alle in der 2er Version erstellten Zeichnungen die man in der 3er weiter pflegen will/muss.
Return to QCAD Professional
