Linie mit Winkel (Handbuch oder Programmunschönheit)
huberh2
Postby huberh2 » Fri Oct 19, 2007 10:22 am
Linie mit Winkel ist im Handbuch mit Tastenkürzel la angegeben. Funktioniert nicht. QCad ist aber dennoch super!
Beste Grüße aus Mödling bei Wien
Heinrich
michael
Postby michael » Fri Oct 19, 2007 12:35 pm
:shock:
Klar funktioniert das. 8)
QCad II (QCad Professional)
Version 2.1.3.2 [Professional], May 2007.
Do you CAD? - I do QCad.
huberh2
Postby huberh2 » Tue Oct 23, 2007 9:47 am
Also nochmal!
Ich habe diese Version! (Deutsch)
Im Menü Zeichnen Linie habe alle Einträge bis auf LINIE WINKEL Kurzbefehleinträge. Im Handbuch ist LA angegeben.
:oops: DAS FUNKTIONIERT NICHT !!
Also bitte vorher ausprobieren!
Heinrich
michael
QCad UPDATE 2.1.3.2 May 2007
Postby michael » Tue Oct 23, 2007 8:00 pm
Frage: Die Funktion funktioniert aber sonst? Ich meine z.B. mit dem Tastenkürzel "la"? Oder funktioniert diese Winkel-Linie Zeichen Funktion gar nicht?
Update:
Ah, jetzt sehe ich das Problem.
Das Problem tritt auf, wenn die Menu-Einträge etc. in "Deutsch" sind, die Kommando-Sprache auch auf "Deutsch".
Im Menu-Eintrag fehlt bei Deutscher Einstellung dann der Hotkey Eintrag für "Winkel": "(la)".
Lösung: Schalten Sie die Kommando-Sprache auf "Englisch", dann erscheint auch im Menu Winkel (la). Und der Hotkey funktioniert.
Generell empfehle ich, in Englisch (Menu und Command-Line) zu arbeiten. Da dies die Ursprüngliche Version ist. Und viele Weltweit nur mit Englisch arbeiten.
Hier was ich machte:
1. Ist starte QCad Professional.
Allerdings: Die Sprache habe ich auf "Englisch" gestellt. (Standard)
2. Ich tippe "la" (sofort zeigt QCad die Linie mit angegebenem Winkel)
Also funktioniert diese Funktion Wikel/Angel.
3. Über Menu-Knöpfe links: "Linie" (), dann
¦ + ¦ Show line tools
3.1 Ich klicke auf Show lines tools.
3.2 Dann auf wieder denselben Knopf, auf "Draw lines with a gifen Angel (la)"
Funktioniert.
Menu:
Draw ¦ Line ¦ Angle .... geht auch.
Hmm...
Jetzt mal Sprach umschalten.
1. Edit ¦ Application Prefer....
2. Ich setzt hier "German". Verlangt restart.
3. Restart.
4. QCad Professional meldet sich in Deutsch :-)
5. Zeichnen, Linie, Winkel (la)... funktioniert. [Z, L, W.]
So weit so gut.
Ich empfehle mal, auf Englisch zu schalten, und schauen, ob dann der "Angle/Winkel" Menu Eintrag fehlt. Oder geht der Hotkey "la"?
Die Sprachen sind unter
[QCad2.1 Installation]\qm\
gespeichert.
Dieser werden zur Laufzeit beim Start geladen, je nach Sprach-Einstellung.
huberh2 wrote:Also nochmal!
huberh2
Postby huberh2 » Mon Nov 26, 2007 10:08 pm
Habe nun auch auf Englisch umgestellt.
So funktioniert es.
Danke und Gruß
Heinrich
Heinrich
