Kompatibilität OSX / WIN7
Eine Frage pro Topic.
Elmi
Post by Elmi » Mon Oct 13, 2014 10:03 pm
Hallo,
ich betreibe qcad QCAD Professional
Version: 3.6.4.0 (3.6.4)
Build Date: Aug 25 2014
Qt Version: 4.8.6
auf zwei verschiedenen Plattformen
einmal auf Win7 und auf OSX 10.9
Problem:
wenn ich auf dem Win7 Rechner einer Zeichnung erstelle kann ich sie zwar aus dem Mac-Rechner öffnen
aber nicht mehr speichern.
Ich erhalte dann folgende Fehlermeldung:
Zeichnung geöffnet: /...........bal_ges01.DXF
Format: R27 (2013) DXF Drawing (Teigha) (*.dxf)
Kommando: save
Unexpected end of file
Datei /........./bal_ges01.DXF konnte nicht gespeichert werden.
Danach ist die Zeichnung weg.
Das passiert mit , soweit getestet mit allen DXF-Formaten.
Umgekhehrt gibt es keine Probleme Erstellen der Zeichnung auf dem MAC und weiter bearbeiten auf dem PC
Zurück geht es dann aber nicht mehr!!
Datentransfer erfolgt via Dropbox / oder USB-Stick.
Hat vielleicht jemand eine Idee??
Die verschiedenen Plattformen waren ein Wichtiges Argument für QCAD!
Vielen Dank
Elmi
Re: Kompatibilität OSX / WIN7
Post by Husky » Tue Oct 14, 2014 7:42 am
Hallo Elmi - willkommen im Forum!
Elmi wrote:Hat vielleicht jemand eine Idee??
Ich habe leider die genannten Betriebssysteme hier nicht zur Verfügung um das Problem eventuell zu reproduzieren - deshalb einfach mal in den Raum geworfen:
1. Könnte es sein das die dxf Datei auf dem Win7 Rechner oder auf dem Weg über den USB oder Dropbox ein "Schreibschutz Attribute" angehängt bekommt?
2. Kannst Du die Zeichnung unter einen anderen Namen problemlos speichern?
Post by andrew » Tue Oct 14, 2014 9:05 am
Vermutlich liegt hier ein anderes Problem vor. Eine DXF Datei ist eine gewöhnliche Textdatei und geladen werden kann sie ja offensichtlich. Beim Speichern wird die ganze Datei neu geschrieben. Der Inhalt der bestehenden Datei ist also egal.
Ich würde auch als erstes versuchen unter neuem Namen abzuspeichern. Ist es allenfalls möglich die unter Windows gespeicherte Zeichnung hier anzuhängen oder mir per E-Mail zu senden? Danke.
Elmi
Post by Elmi » Tue Oct 14, 2014 10:05 pm
Hallo
ich habe zwei DXF Dateien dazu gepackt
file1 wurde auf einer Win-Maschine (XP) erstellt , komme im Moment nicht an die Win7-KIste
file2 ist eine Kopie von file1
Beide files sind bis auf das byte genau gleich groß 171415
file 2 lässt sich auf dem MAC öffnen
und es sieht alles gut aus.
Und dann beginnt das Problem
Speichern klappt nicht --> unexpected end of file
speichern mit anderem Namen geht auch nicht gleiche Meldung
file2 lässt sich auf der Win-Maschine öffnen, bearbeiten und auch speichern.
Mir fällt dazu nichts ein!!
Wäre toll wenn sich eine Lösung finden würde
Gruß
Elmi
Post by Husky » Wed Oct 15, 2014 8:17 am
Hallo Elmi - danke für die Testfiles.
Wie bereits erwähnt habe ich leider kein OSX hier zur Verfügung. Die Files 1+2 lassen sich aber problemlos auf Win öffnen, speichern oder auch unter anderen Namen speichern.
Ich denke es hat nichts mit QCAD zu tun sondern mehr mit dem MAC. Im Internet gibt es massenweise ähnliche Problemschilderungen aber leider keine "nur DIE Lösung" (zumindest hab ich keine gefunden). Auffällig scheint aber zu sein das dieses Problem erst nach einem bestimmten OSX Update auftritt und betrifft dann scheinbar Dateien die VOR dem Update gespeichert wurden und dann NACH dem Update geändert werden. Hast Du auch das Problem bei absolut neuen Zeichnungen?
Wie auch immer - das sind alles nur ganz wage Vermutungen von mir - das hilft dir nicht!
Ich hoffe Andrew (oder jemand anderes hier im Forum) weiß da mehr und kann Dir helfen!
Good luck!
Post by andrew » Wed Oct 15, 2014 10:02 am
Leider konnte ich das Problem hier bisher nicht nachvollziehen (QCAD 3.6.4.0, Mac OS 10.9.5).
Die beiden Dateien sind praktisch identisch und können beide problemlos geöffnet und wieder gespeichert werden.
Bitte prüfen Sie, ob allenfalls Ihre Disk voll ist oder ein anderes Problem vorliegt. Versuchen Sie zum Beispiel die Datei an anderer Stelle zu speichern (z.B. Desktop).
Elmi
Post by Elmi » Thu Oct 16, 2014 10:56 pm
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe noch etwas probiert und mir u.a. das Logfile angesehen nachdem ich versucht habe eine DXF- Datei zu speichern!
------ Oct 16 23:39:34 localhost QCAD-Pro[8988]: modalSession has been exited prematurely - check for a reentrant call to endModalSession: --
Dann habe ich noch probiert eine DXF-Datei ohne Bibliotheksymbole zu speichern.
Das klappt ohne Fehler. Wenn keine Bibliothek benutzt wird scheint es zu klappen.
Frage:
Muss man auf etwas achten wenn man Bibliotheken anlegt?
Speicherort, initialisieren .....
Post by andrew » Sat Oct 18, 2014 10:46 am
Elmi wrote:Ich habe noch etwas probiert und mir u.a. das Logfile angesehen nachdem ich versucht habe eine DXF- Datei zu speichern!
Das ist eine Warnung, die im Zusammenhang mit Qt ausgegeben wird, aber kein echtes Problem darstellt.
Elmi wrote:Dann habe ich noch probiert eine DXF-Datei ohne Bibliotheksymbole zu speichern.
Frage:
Nein, einmal eingefügt ist ein Bibliotheksteil ein gewöhnlicher Block. Die Zeichnung kann hier wie gesagt geöffnet und abgespeichert werden ohne jegliche Probleme. Ich vermute deshalb, dass das Problem woanders liegt. Haben Sie meine Vorschläge im vorherigen Post beachtet?
Elmi
Post by Elmi » Mon Oct 20, 2014 9:50 pm
Hallo,
nochmals zu dem Thema
Ich habe inzwischen einiges probiert , allerdings weis ich immer noch nicht warum bei manchen Dateien
eine Sicherung auf dem Mac scheiert.
Ich habe die DXF-Datei auf verschiedenen Datenträgern gespeichert.
USB-Stick mit FAT32
externe USB-Platte mit FAT32
Dateien via Dropbox verschoben.
HASH Werte berechnet und verglichen
Dateien auf einem MAC eines Bekannten geöffnet mit gleicher Fehlermeldung.
Qcad deinstalliert und wieder neu drauf
Mit QCAD und QCAd-Cam
Alles ohne nachvollziehbares Ergebnis.
Manche Dateien klappen andere gehen daneben.
Warum da ein Recovering läuft ??
Recovering file: /Volumes/NO NAME/Kopie von xps/file1.DXF...
Recovery complete
Zeichnung geöffnet: /Volumes/NO NAME/Kopie von xps/file1.DXF
Kommando: save
Datei /Volumes/NO NAME/Kopie von xps/file1.DXF konnte nicht gespeichert werden.
Kommando: saveas
Datei /Volumes/NO NAME/Kopie von xps/zweit.dxf konnte nicht gespeichert werden.
[22:39:55] Automatisches Speichern in: /Volumes/NO NAME/Kopie von xps/~zweit.dxf...
[22:45:01] Autosave fehlgeschlagen: /Volumes/NO NAME/Kopie von xps/~zweit.dxf
Das Spiel wiederholt sich bis zum Stromausfall !!
Mir fällt im Moment zu dem Thema nichts mehr ein und ich habe auch keine Ahnung was ich noch machen könnte.
Gruß
Elmar
Post by andrew » Tue Oct 21, 2014 8:34 am
Bitte kopieren Sie die Datei auf den Desktop Ihres Mac OS X Rechners (zum Beispiel mit Finder).
Starten Sie QCAD.
Öffnen Sie die Datei vom Desktop. Zum Speichern, schreiben Sie eine Datei mit neuem Namen ebenfalls auf Ihren Desktop.
Mit diesem Vorgehen können Sie ausschliessen, dass es Probleme gibt mit einem USB Gerät, einer Formatierung (FAT32) oder Berechtigungen.
Alle Ausgaben, die Sie oben beschrieben haben betreffen einen FAT32 formattierten USB Stick (/Volumes/NO NAME).
Elmi
Post by Elmi » Tue Oct 21, 2014 9:22 pm
Hallo,
ich habe mal die Steps gemacht
1. den Hashwert mit dem Win7-Rechner berechnet auf dem Stick.
079a5308f786b11533620ca41d496cd1 *CADDATEN/dampf/bal_ges01.DXF
2. Die Datei vom USB-Stick auf den Desktop/Mac
3. Hash-wert berechnet auf Stick mit MAC berechnet
/Volumes/16GBSW/CADDATEN/dampf/bal_ges01.DXF
4. Die Datei vom USB-Stick auf den Desktop/Mac kopiert und wieder HASH
/Users/muellermendig/Desktop/bal_ges01.DXF
5. QCADCAM gestartet und dann lief das ab:
Kommando: new
Kommando: open
Zeichnung geöffnet: /Users/muellermendig/Desktop/bal_ges01.DXF
Kommando: saveas
Datei /Users/muellermendig/Desktop/bal_ges01_mac.dxf konnte nicht gespeichert werden.
Kommando: save
Datei /Users/muellermendig/Desktop/Untitled.dwg konnte nicht gespeichert werden.
Kommando: saveas
Kommando: svgexportas
Kommando: svgexport
SVG Datei wurde exportiert: '/Users/muellermendig/Desktop/Untitled.svg'
Kommando: bitmapexport
Bitmap wurde erstellt als '/Users/muellermendig/Desktop/bal_ges01.bmp'
Kommando: saveas
Datei /Users/muellermendig/Desktop/bal_ges01.dwg konnte nicht gespeichert werden.
Eigentlich kann sich an den Dateirechten nichts getan haben sonst wären die HASH-Werte verschieden
Ich habe trotzdem mal einen Ausdruck beigefügt und natürlich den Übeltäter.
Wäre toll wenn es eine Lösung gäbe
oder es ist das 40cm Problem :wink:
Gruß
Elmar
Post by andrew » Thu Oct 23, 2014 10:24 am
Das Problem ist, dass ich das hier nicht nachvollziehen kann.
Da die Fehlermeldung "Unexpected end of file" nicht von QCAD, sondern vermutlich von Teigha stammt, werde ich versuchen für die nächste QCAD Release wieder Teigha 3 zu verwenden (wurde in QCAD 3.6.4 aktualisiert auf Teigha 4). Eventuell kann das Problem so behoben werden.
olly
Post by olly » Fri Oct 24, 2014 4:50 pm
unter OSX 10.10 funktioniert es tadellos
Elmi
Post by Elmi » Fri Oct 24, 2014 10:38 pm
Hallo,
noch was zum Thema Kompatibilität WIN7 / OSX!
Nach dem Hinweis von Andrew af Teigha habe ich auf OSX den Teigher Viewer installiert.
Mit diesem Programm konnte ich .dxf - Dateien die mit QCAD Probleme machen
problemlos bearbeiten.
Warum das mit dem Viewer klappt und QCAD aussteigt ??
Gruß
Elmar
Post by andrew » Fri Oct 24, 2014 11:32 pm
QCAD 3.7.0 ist jetzt online (mit Teigha 3).
Eventuell wird das Problem damit behoben. Das ist aber reine Spekulation, da ich das Problem hier mit exakt dem gleichen Mac OS X System nie reproduzieren konnte.
