Wie kann ich eine Zeichnung, die in Inch (Zoll) konstruiert wurde konvertieren?
Konvertieren von Inch nach Millimeter
Eine Frage pro Topic.
Von einem QCAD Benutzer:
Re: Konvertieren von Inch nach Millimeter
Dazu muss die Zeichnung skaliert werden:
- Modifizieren > Skalieren
- Als Faktor(en) "25.4" (inch -> mm) eingeben oder "1/25.4" (mm -> inch).
- Als Referenzpunkt kann zum Beispiel 0/0 gewählt werden.
Allenfalls müssen nun noch die Einstellungen unter Bearbeiten > Zeichnungseinstellungen angepasst werden:
Allgemein > Zeichnungseinheit
Bemassung > Bemassungseinstellungen
Hallo,
ich habe mir für genau diese Änderung an zahlreichen Vorlagen in meiner Sammlung ein Skript zusammengebastelt (s.u.) - funktioniert bei mir (soweit ich das bisher überschauen kann) mit QCAD 3.7.4.0 unter Linux Mint.Vielleicht hilft es auch anderen.
Gruß
Stephan
edit: richtige Datei angehängt
Gruß
Stephan
- convertunit.js
- Skript zum Konvertieren der Zeichnungen von Inch nach Millimeter - neu
- (2.49 KiB) Downloaded 512 times
Hallo Andrew,
Wenn ich eine Inch und eine mm Zeichnung geöffnet habe kann ich Teile oder auch die ganze Zeichnung über die Zwischenablage in die andere Zeichnung übernehmen.
Bei meinen versuchen sieht es so aus das auch ohne Angabe eines Skalierungsfaktor alles korrekt umgerechnet wird. (z.B. Was vorher 10" war ist nun 254 mm und sogar die Bemaßung stimmt)
Ist das ein verlässliches Vorgehen?
Frage dazu:andrew wrote:Dazu muss die Zeichnung skaliert werden:
Ja, wenn bei beiden Zeichnungen die Masseinheit richtig gesetzt ist.Husky wrote:Ist das ein verlässliches Vorgehen?
Gut zu wissen - danke!andrew wrote:Ja, wenn bei beiden Zeichnungen die Masseinheit richtig gesetzt ist.Husky wrote:Ist das ein verlässliches Vorgehen?
