Schrift an schrägen Linien ausrichten?
Postby cbein » Thu Apr 17, 2008 3:47 pm
Hallo an Alle.
Hat jemand einen Vorschlag wie man Text möglichst schnell an schrägen Linien ausrichten kann?
Es geht hierbei nicht darum, nur einen Winkel auszulesen und den Text fortan danach auszurichten, sondern mit jeder neuen Texteingabe einen neuen Winkel zu berücksichtigen.
Das Problem ist, dass es sich bei den Winkeln nicht um glatte Werte handelt, sondern um Ergebniswinkel meiner Konstruktion mit x Nachkommastellen.
Viele Dank im Voraus.
cbein
Postby Ferdi » Thu Apr 17, 2008 5:13 pm
@cbein
Ich mache das wie folgt:
1. "Info" --> "Winkel zwischen zwei Linien (ia) " ausmessen
2. Den angezeigten Zahlenwert des Winkels (ohne °) in der Kommandozeile markieren
3. Mit rechter Maustaste --> Kopieren (Strg-C geht leider nicht)
4. Den Winkelwert im Text-Dialog mit Strg-V in das Feld "Winkel" kopieren
Das sieht umständlich aus, geht aber in der Praxis recht flott.
Grüße,
Ferdi
Ferdi
Postby cbein » Fri Apr 18, 2008 8:28 am
Ja, damit kann ich gut arbeiten.
Vielen Dank für den Tipp :D
Viele Grüße
cbein
cbein
Postby Ferdi » Fri Apr 18, 2008 9:34 am
@cbein
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit um Text an einer schrägen Linie auszurichten. Der Vorteil dabei, man braucht sich nicht um den Winkel zu kümmern und der Text wird automatisch in "Leserichtung" positioniert.
1. "Bemaßung" --> "Ausgerichtet (da)"
2. Text in das Feld "Text" der "Optionen Werkzeugleiste" ( 3. Zeile von oben) eingeben
3. Position der Bemaßung festlegen
4. Bemaßung mit "Modifizieren" --> "Aufbrechen"
5. Maßlinien und -pfeile entfernen
Grüße,
Ferdi
Ferdi
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
cron
