Hei,
erstmal vielen Dank für die Arbeit an dieser Software! Ist die einzige Software, für die ich *gerne* bezahle ...
Und nun die Frage: Habe ich etwas übersehen, oder ist es nicht möglich, den Zustand der Sichtbarkeit/Nichtsichtbarkeit für jeden Layer separat zu speichern?
Ich arbeite gerne mit verschachtelten Layern, die ähnlich der "Gruppieren"-Funktion in Photoshop einander untergeordnet sind. Wenn ich (aktuelles Beispiel) einen Layer "10 EG MW" habe, unterhalb dem sich weitere Layer ("001 Kueche", "002 Flur" usw.) befinden, von denen einige aus-, andere dagegen eingeblendet sind, führt eine Deaktivierung der Sichtbarkeit des übergeordneten Layers "10 EG MW" dazu, dass alle untergeordeten Layer unsichtbar werden - soweit, so gut. Schalte ich die Sichtbarkeit von "10 EG MW" aber wieder ein, werden alle untergeordneten Layer sichtbar, und ich muss per Hand die unerwünschten Layer (z.B. Varianten eines Raumes) wieder ausknipsen.
Wünschen würde ich mir ein Verhalten wie in Photoshop: Gruppierte Layer 'merken' sich ihre Sichtbarkeit unabhängig von der Sichtbarkeit der gesamten Gruppe. Alternativ wäre eine Ansichtsliste denkbar, in der die Sichtbarkeiten der einzelnen Layer gespeichert werden (ähnlich wie in Vectorwors o.ä.). Ist das möglich?
Dank & viele Grüße!
Aktivierte/nichtaktivierte Layer speichern
Eine Frage pro Topic.
Re: Aktivierte/nichtaktivierte Layer speichern
Danke für die Rückmeldung und den Vorschlag.
Ich habe einen entsprechenden Feature-Request erstellt unter:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... sk_id=1278
