Wo kann ich den verwendeten Ordner für Vorlagen einstellen?
Vorlagenordner
Eine Frage pro Topic.
Vorlagenordner
Von einem QCAD Benutzer:
Re: Vorlagenordner
Ordner für Vorlagen können konfiguriert werden unter:
Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Laden/Speichern > Vorlagen Diese Ordner stehen danach im Dialog Datei > Neu von Vorlage... zur Verfügung:
Re: Vorlagenordner
Hallo,
ich habe nur diese Oberfläche (s. Anhang).
Finde kein Laden/Speichern!!
MfG
H. Rebmann, Kern-Liebers
MfG
- Oberfläche.PNG (36.87 KiB) Viewed 7108 times
Re: Vorlagenordner
Sie verwenden QCAD Version 2. In dieser (schon sehr alten) Version gibt es keine Vorlagen oder ähnliches. Diese Version wird von uns auch nicht mehr unterstützt, weiterentwickelt oder auf neue Betriebssysteme portiert.
Re: Vorlagenordner
Hallo,
wir haben eine Vorlage (s. Anhang) und in dieser Vorlage wird das KL-Symbol zu groß angezeigt.
Diese Vorlage möchten wir gerne ändern, finden aber den Ablageort nicht!!
Auf was bzw. welchen ordner greift dieses System zu?
Gibt es einen Ort wo QCAD speziell zugreift bzw. es muss doch eine Einstellung für die Vorlage geben?
Danke.
MfG
H. Rebmann
Danke.
MfG
H. Rebmann
- Unbenannt.PNG (222.52 KiB) Viewed 7017 times
Re: Vorlagenordner
Hallo H. Rebmann,
Weiter oben in diesem Thread dürfte die Antwort bereits zu finden sein. Welche QCAD Version wird verwendet?symeen wrote:Auf was bzw. welchen ordner greift dieses System zu?
Re: Vorlagenordner
wir verwenden V2.2.2.0!
Re: Vorlagenordner
Ok .... dann trifft die obrige Beschreibung natürlich nicht zu. Die V2.2.2.0 ist ca. 8 Jahre alt!symeen wrote:wir verwenden V2.2.2.0!
Mittlerweile sind 100te Verbesserungen und Erweiterungen in QCAD eingeflossen - würde es nicht Sinn machen auf eine aktuelle Version upzudaten? Vielleicht einfach mal die Trial Version ausprobieren welche hier gedownloaden werden kann ...
http://www.qcad.org/de/qcad-downloads-trial
... vielleicht erledigt sich das Problem damit von selbst.
