Lange Gegenstände kürzen so das die Bemassung korrekt blei
Postby thomass » Wed Mar 18, 2009 4:59 pm
Hallo Zusammen,
ich verwende QCAD nur für private Zwecke und eigentlich recht einfache Zeichnungen.
Nun habe ich jedoch in letzter Zeit immer öfters Probleme einen leserlichen Ausdruck zu bekommen.
Ich habe z.B. eine U-Profil 50x80x2500mm nun hat diese Stange im Prinzip 2 Befestigungen einmal rechts und einmal links.
Also die 1800mm in der Mitte der Zeichnung nur gerade Linien.
Als ich noch von Hand gezeichnet habe, habe ich einfach das Werkstück mit einer frei Handlinie unterbrochen und so das ganze gekürzt ich meine das ich das auch mal so gelernt habe ist jedoch schon lange her.
Gibt es bei QCAD auch eine solche Funktion Werkstücke zu kürzen so das aber die Bemassungen richtig sind bzw. bleiben.
Ich könnte natürlich das ganze auf mehrere A4 Blätter verteilen und die dazwischen einfach nicht ausdrucken.
Eventuell gibt es eine elegante Lösung nur kann ich leider nichts finden.
Danke schon mal
Thomas
thomass
Postby andrew » Mon Mar 23, 2009 8:04 pm
Ja, einfach entsprechend konstruieren und bei der Bemassung einen fixen Wert angeben anstatt dem automatisch berechneten Wert. Siehe auch Referenz Handbuch oder Buch "QCAD - Eine Einführung in computerunterstütztes Zeichnen (CAD)", http://www.ribbonsoft.de/qcad_book.html
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
