Taschen fräsen
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD 3
Taschen fräsen
Postby drohne200 » Thu Feb 13, 2014 9:39 pm
Hallo zusammen,
ist es möglich mit dem Add-on auch "Taschen" zu fräsen? Wenn ja mit welchem Werkzeugpfad? (Spirale oder Zick-Zag)
Oder gibt es mit QCAD eine andere Möglichkeit?
Danke für die Hilfe
Marcel
drohne200
Re: Taschen fräsen
Postby andrew » Sat Feb 15, 2014 9:59 am
Das ist grundsätzlich möglich, indem die Maschinenkonfiguration so programmiert wird (JavaScript), dass zum Beispiel ein vorher mit einer benutzerdefinierten Eigenschaft markiertes Rechteck als Tasche bearbeitet wird. Das müsste also individuell programmiert werden.
Re: Taschen fräsen
Postby drohne200 » Sun May 18, 2014 10:07 pm
Ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt.
Ich habe mir QCAD Prof. mit CAM gekauft. Leider funktioniert mit dem CAM Addon nur das Konturenfräsen.
Gefüllte Flächen benötigen etwas andere Behandlung.
Beispiel ein Rechteck von 160 x 100 mm mit Z -5 wird schwer direkt zu fräsen.
Dies nur mit Konturen zu fräsen ist fast nicht möglich da die Stufentiefe nicht eingestellt werden kann.
Ist diese Funktion irgendwo versteckt oder kann diese in einer der nächsten Versionen hinzugefügt werden?
Ich habe ein Beispiel mit angehängt.
Weiterhin wäre es schön das beim Konturenfräsen der Werkzeugdurchmesser mit beachtet werden kann.
Als Beispiel inner-, äußere oder mittlere Kontur.
Vielen Dank!
Recpocket.txt
Ist eine .NC
(1.67 KiB) Downloaded 107 times
drohne200
Re: Taschen fräsen
Postby andrew » Mon May 19, 2014 9:34 pm
drohne200 wrote:Ist diese Funktion irgendwo versteckt oder kann diese in einer der nächsten Versionen hinzugefügt werden?
Die in QCAD/CAM enthaltenen Konfigurationen bearbeiten nur die Kontur.
Es ist grundsätzlich möglich eine eigene Konfiguration zu erstellen, die Taschen fräst, etc. Das müsste aber wie gesagt individuell programmiert werden. Einen Ansatz dazu gibt es in diesem Forum Thread:
http://qcad.org/rsforum/viewtopic.php?f=74&t=2601
Es ist möglich, dass solche Funktionen noch hinzukommen, das ist aber abhängig von unseren Ressourcen.
Return to QCAD CAM 3 Add-On
