compatibilité avec autocad
Ce forum est pour les utilisateurs de langue française de QCAD.
This forum is for French speaking users of QCAD.
Moderators: andrew, J-J
Postby eturnal » Wed Sep 17, 2008 3:48 pm
bonjour
voilà plusieurs années que j'utilise qcad sous linux ,c'est un logiciel qui répond entièrement a mes besoins.je l'utilise dans le cadre professionnel, là c'est un problème de compatibilité avec autocad auquel je me heurte , dans certain cas les fichier dxf ne sont pas pris en compte (mais je ne sais pas quel est le message d'erreur), dans d'autre le fichier s'ouvre mais les textes ont disparus ,j'utilise la police "normallatin1"peutêtre devais-je en changer ?
les fichiers sont enregistres en DXF2000 , il existe une version 2004 pour le dxf peut ëtre que mon problème vient de là ?
j'utilise la version communautaire 2.0.5 , ma structure envisage d'aquerir la version 2.2
peut-être que je me heurterais plus à ces soucis avec cette dernière ?
quoi qu'il en soit existe-t-il "un moulinette" dxf <--> dwg sans avoir autocad ?
merci par avance
eturnal
moulinette dwg dxf
Postby eturnal » Thu Sep 18, 2008 3:48 pm
bonjour
j'ai trouver des logiciels de conversion dwg dxf seulement il sont payants cela varie entre 69 $ et 140 $ .et cela est assez contrariant , c'est quand même deux foi le prix de qcad au minimum ....
celui que j'ai essayer c'est : any dwg dxf converter (75$) il fonctionne très bien avec wine .
quand à mes polices de caractère je ne peut pas faire l'essai je n'ai pas autocad .
si quelqu'un a une idée ..... merci
eturnal
Postby andrew » Thu Sep 18, 2008 6:10 pm
You might want to have a look at EveryDwg (free):
http://www.opendesign.com/guestfiles
It should also work under Wine.
Vous voudrez peut-être jeter un coup d'oeil à EveryDwg (gratuit):
Il devrait aussi fonctionner sous Wine.
Return to Français
