Crash nach Abschalten von "Raster automatisch skalieren
Ferdi
Postby Ferdi » Mon May 26, 2008 8:54 am
QCad Pro 2.2.1.0 unter Windows XP SP2
Crash nach dem Abschalten von "Raster automatisch skalieren".
QCad kann dann nur noch über das Schließen-Kreuz oder per Windows Task Manager beendet werden. Ein nachfolgender Neustart endet sofort in einem erneuten Crash. Um QCad weiterhin benutzen zu können, muss die QCad.ini manuell gelöscht bzw. darin die Eintagung ScaleGrid = 0 im Abschnitt [Appearance] wieder auf ScaleGrid = 1 geändert werden. Eine Deinstallation mit anschließender Neuinstallation hilft nicht, da dadurch weder die QCad.ini neu erstellt noch aktualisiert wird.
Löschen der QCad.ini
Start --> Ausführen... -->
Öffnen: %comspec% /c erase "%appdata%\RibbonSoft\QCad.ini" /p --> OK
Die Sicherheitsabfrage zum Löschen der QCad.ini mit J beantworten.
Das Problem wurde am 11.05.2008 über die Kontaktseite http://www.ribbonsoft.de/rs_contact.html gemeldet. Aber bisher erfolgte keine Reaktion. Ist diese Möglichkeit der Fehlermeldung noch aktuell?
Ein symptomgleiches Problem wurde bereits mit Version 2.0.4.7 (QCad Changelog 2006/02/22) behoben.
Gruß,
Ferdi
Postby andrew » Thu Oct 30, 2008 11:13 am
Dieses Problem wurde in QCAD 2.2.2.0 behoben.
Return to “QCAD Professional”
