Größenprobleme
Größenprobleme
Postby bruchpilot » Sat Dec 06, 2008 3:12 pm
Ja hallo erstmal,
nachdem ich nun so einigermassen mit dem Cad-Zeichnungen immer besser und geschickter werde, habe ich aber folgendes Problem.
Ich habe vom Katasteramt eine dxf-Datei von einem Grundstück. Dort will ich einen 5 m langen Tank einzeichnen. Also habe ich einen Tank gezeichnet, und den im libary-Verzeichnis gespeichert. Wenn ich diesen dann in die Katasteramt-Datei einfüge, ist dieser so unbeschreiblich groß, dass er nicht ins Grundstück passt.
Was mache ich falsch.
Ich kann auch gerne die Katasteramt jemanden posten, damit er sich das anschauen kann.
Im Vorraus schonmal ein Dankeschön.
Einen schönen Nikolaustag wünscht der
bruchpilot
bruchpilot
Postby stoNe » Sun Dec 07, 2008 10:36 pm
mit welcher einheit arbeitest du? und mit welcher einheit arbeitet das katasteramt?
wenn du deinen tank in "cm" oder "mm" erstellt hast und die datei vom katasteramt in "m" erstellt wurde kommt es zu solchen grössenproblemen
in den dxf-dateien werden nämlich keine einheiten gespeichert. nur werte.
eine von beiden zeichnungen wirst du skalieren müssen.
mfG
stoNe
stoNe
Postby andrew » Mon Dec 08, 2008 10:08 am
Vermutlich ein Problem mit den Masseinheiten. Am besten ueberpruefen, ob sowohl die Zeichnung in der Teilebibliothek als auch die Zeichnung vom Amt in der gleichen Einheit (z.B. Metern) erstellt wurde (Bearbeiten - Zeichnungseinstellungen).
Postby bruchpilot » Mon Dec 08, 2008 5:16 pm
Danke für die Info,
sehe ich das richtig, dass ich das Zeichnungsmaß der datei daran erkennen kann, welche Maßeinheit unter Zeichnungseinstellungen angegeben ist.
bruchpilot
Return to Deutsch
