Wenn das Papierformat "Custom" im Menu "Zeichnungseinstellungen" gewählt wird gibt es folgende Probleme:
(1) Die fest angezeigte Einheit mm ist wohl nicht korrekt, es wird bei mir wohl die Einheit m verwendet. Diese ist auch als Haupteinheit im gleichen Menu gewählt.
Dies kann in der Druckansicht überprüft werden.
(2) Der Druck/PDF Export arbeitet z.B. bei dem von mir gewählten Format 0.88 x 0.5 (m) nicht korrekt. Es wird lediglich eine leere Seite gedruckt.
Bei den Standard-Papiergrößen A4-A0 gibt es kein Problem.
