Ausdruck im Massab
Ausdruck im Massab
Postby huberh2 » Mon Oct 01, 2007 1:26 pm
Servus an Alle
Beim Ausdruck kann ich den Maßstab wählen. Im Plan muss ich den Maßstab angeben.
Frage: Kann man den gewählten Maßstab z.B. als Variable im Text einfügen ?
huberh2
Postby michael » Tue Oct 02, 2007 2:10 pm
Hmm... gute Idee. Ich glaub nicht.
Also etwa so wie %scale% und das würde dann in z.B. "2:1" ersetzt.
Ausdruck kann ja auch 2:1 (1/2) sein und doch 1:1 darstellen. Also was man ausdruckt, muss bekanntlich nicht mit dem Plan übereinstimmen.
Eine rein optische Verkleinerung macht die Skalierung noch nicht anders.
1mm ist immer noch 1mm auch wenn er auf Papier nur noch 1/2 mm ist.
Was im Plan angeschrieben ist, gilt. So auf jeden Fall macht es z.B. die Werkstatt.
8)
michael
Einstellung für Druck (Layer, Maßstab, ..) speicherbar?
Postby huberh2 » Wed Oct 03, 2007 4:18 pm
Klar, die Zeichnung ist immer 1:1 (1 Meter ist ein Meter).
Der Ausdruck erfolgt 1:100, 1:50 oder ... . Dieser Maßstab sollte am Plan angegeben werden. Diesen Text kann ich natürlich auch über Layer steuern. Da bin ich aber bei meiner 2. Frage (Wunsch):
Kann ich die Einstellungen für den Druck (Layer-Sichtbarkeit, Maßstab, Schwarz/Weiß) speichern?
huberh2
Re: Einstellung für Druck (Layer, Maßstab, ..) speicherbar
Postby michael » Sat Oct 13, 2007 9:57 am
Was ist mit "Einstellungen für den Druck speichern" genau gemeint?
So viel ich weiss, werden die Einstellungen, ob ein Layer sichtbar geschaltet ist oder nicht (Auge-Symbol) beim Speichern und Laden beibehalten.
huberh2 wrote:[...]
michael
Postby huberh2 » Mon Oct 15, 2007 4:14 pm
Für den Ausdruck wichtig ist:
+ Layer-Sichtbarkeit (ich will ja z.B. keine Konstruktionslinien drucken)
+ Maßstab (im Plan ist z.B. der Text M 1:100 für Einreichpläne angegeben. Der Plan muss daher auch 1:100 gedruckt werden!)
+ Auch die "Schwarz/Weiß" Einstellung sollte gespeichert werden.
huberh2
Postby huberh2 » Mon Oct 15, 2007 6:06 pm
Die Layer-Sichtbarkeit wird mit der Zeichnung gespeichert. Eine Sonderbehandlung für DRUCK muss genau analysiert werden.
Dass der Druck-Massstab und die Schwarz/Weiß-Kennung auch mit der Zeichnung mitgespeichert wird sollte problemlos implementierbar sein.
huberh2
Return to Deutsch
