QCAD 3 probleme de clé
Ce forum est pour les utilisateurs de langue française de QCAD.
This forum is for French speaking users of QCAD.
Moderators: andrew, J-J
Postby GD82 » Sun Nov 27, 2011 5:54 pm
Bonjour,
j'ai acheté QCAD pro 2.2 en 2010.Je viens de télécharger QCAD 3.0.Lors de l'installation de celui-ci,QCAD 2 a été désinstallé d'abord.Maintenant, quand j'utilise il affiche QCAD 3, il affiche régulièrement qu'il ne trouve pas la clé et refuse d'enregistrer mes travaux
Le programme reste t'il en TRIAL?
GD82
Postby andrew » Sun Nov 27, 2011 10:23 pm
Please update to QCAD 3 RC2 which fixes some problems with saving drawings.
Note that it may be advisable to have QCAD 2 and QCAD 3 installed side by side until the final version of QCAD 3 is available. You can download QCAD 2 and QCAD 3 anytime through our online store.
No registration, key or code is needed to use the QCAD packages you download from our online store.
Translation from http://translate.google.com:
S'il vous plaît mettre à jour QCAD 3 RC2 qui corrige quelques problèmes avec des dessins d'épargne.
Notez qu'il peut être souhaitable d'avoir QCAD 2 et QCAD 3 installés côte à côte jusqu'à la version finale du QCAD 3 est disponible. Vous pouvez télécharger QCAD 2 et QCAD 3 à tout moment via notre boutique en ligne.
Aucune inscription, clé ou code est nécessaire pour utiliser les packages QCAD vous téléchargez à partir de notre boutique en ligne.
Postby GD82 » Mon Nov 28, 2011 10:34 am
Bonjour,
c'est bien la RC2 que j'ai installée
S'il n'y a pas besoin de clé, à quoi correspond ce pop-up qui s'affiche régulièrement m'informant qu'aucune clé n'a été trouvée?
en vous remerciant
GD82
Cohabitation version 2 & 3
Postby J-J » Mon Nov 28, 2011 10:46 am
Bonjour,
J'ai eu le souci avec l'installeur de QCAD 3 qui écrase la version 2. Andrew m'a conseillé de télécharger plutôt la version Zip, qu'on extrait dans un autre répertoire, et là les deux versions peuvent tourner en parallèle.
Je n'ai pas eu de pop-up sur les fichiers téléchargés à partir de mon compte.
Bon courage
J-J
Postby andrew » Mon Nov 28, 2011 11:09 am
GD82 wrote:S'il n'y a pas besoin de clé, à quoi correspond ce pop-up qui s'affiche régulièrement m'informant qu'aucune clé n'a été trouvée?
What exactly is the text of the pop-up window? It's probably in English since QCAD 3 is not yet available in French.
Quel est exactement le texte de la fenêtre pop-up? C'est probablement en anglais depuis QCAD 3 n'est pas encore disponible en français.
Postby GD82 » Mon Nov 28, 2011 2:19 pm
Je ne suis pas pres de la machine ou est installé QCAD mais ,de mémoire c'est un pop up qui dit (approximativement)" key not found"
GD82
Postby GD82 » Mon Nov 28, 2011 2:51 pm
Pour J J: merci de l'info je n'ai plus qu'reinstaller les deux versions :cry:
GD82
Return to Français
