Frage: Die Funktion funktioniert aber sonst? Ich meine z.B. mit dem Tastenkürzel "la"? Oder funktioniert diese Winkel-Linie Zeichen Funktion gar nicht?
Update:
Ah, jetzt sehe ich das Problem.
Das Problem tritt auf, wenn die Menu-Einträge etc. in "Deutsch" sind, die Kommando-Sprache auch auf "Deutsch".
Im Menu-Eintrag fehlt bei Deutscher Einstellung dann der Hotkey Eintrag für "Winkel": "(la)".
Lösung: Schalten Sie die Kommando-Sprache auf "Englisch", dann erscheint auch im Menu Winkel (la). Und der Hotkey funktioniert.
Generell empfehle ich, in Englisch (Menu und Command-Line) zu arbeiten. Da dies die Ursprüngliche Version ist. Und viele Weltweit nur mit Englisch arbeiten.
Hier was ich machte:
1. Ist starte QCad Professional.
QCad II (QCad Professional)
Version 2.1.3.2 [Professional], May 2007.
Allerdings: Die Sprache habe ich auf "Englisch" gestellt. (Standard)
2. Ich tippe "la" (sofort zeigt QCad die Linie mit angegebenem Winkel)
Also funktioniert diese Funktion Wikel/Angel.
3. Über Menu-Knöpfe links: "Linie" (), dann
¦ + ¦ Show line tools
3.1 Ich klicke auf Show lines tools.
3.2 Dann auf wieder denselben Knopf, auf "Draw lines with a gifen Angel (la)"
Funktioniert.
Menu:
Draw ¦ Line ¦ Angle .... geht auch.
Hmm...
Jetzt mal Sprach umschalten.
1. Edit ¦ Application Prefer....
2. Ich setzt hier "German". Verlangt restart.
3. Restart.
4. QCad Professional meldet sich in Deutsch
5. Zeichnen, Linie, Winkel (la)... funktioniert. [Z, L, W.]
So weit so gut.
Ich empfehle mal, auf Englisch zu schalten, und schauen, ob dann der "Angle/Winkel" Menu Eintrag fehlt. Oder geht der Hotkey "la"?
Die Sprachen sind unter
[QCad2.1 Installation]\qm\
gespeichert.
Dieser werden zur Laufzeit beim Start geladen, je nach Sprach-Einstellung.
huberh2 wrote:Also nochmal!
Ich habe diese Version! (Deutsch)
Im Menü Zeichnen Linie habe alle Einträge bis auf LINIE WINKEL Kurzbefehleinträge. Im Handbuch ist LA angegeben.
DAS FUNKTIONIERT NICHT !!
Also bitte vorher ausprobieren!
