Teile von einer in eine andere Zeichnung kopieren
Postby MarStar11 » Wed Dec 12, 2007 7:08 pm
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, Teile aus einer vorhandenen Zeichnung in eine andere (neue) Zeichnung zu kopieren? Mit Kopieren/Einfügen geht's nicht.
Mit freundlichem Gruß
MarStar11
MarStar11
Postby michael » Thu Dec 13, 2007 1:12 am
In QCad Professional geht das mit Ctrl-C dann Ctrl-V.
Erst die Teile markieren, dann Ctrl-C (Copy).
Dann zur neuen Zeichnung wechseln, dann Ctrl-V (Past).
Do you CAD? - I do QCad.
michael
Postby MarStar11 » Thu Dec 13, 2007 9:42 am
Hallo Michael,
das habe ich gemacht, aber es funktioniert (bei mir) nicht. Möglicherweise mache ich einen generellen Fehler. Wenn ich den kopierten Teil in die neue Zeichnung einfügen will, kommt in der Kommandozeile die Meldung " Einfügepunkt eingeben", das mache ich dann, aber es passiert Nichts.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich die erste Zeichnung drucken will, kommt nur ein leeres Blatt aus dem Drucker. In der Druckvorschau wird die Zeichnung aber korrekt angezeigt. Exportiere ich die Zeichnung ins pdf-Format, dann kann ich sie drucken. Bei den Eigenschaften für die Zeichnung ist eingestellt: Schwarz/Weiss, Breite 0,13 (ISO), Linientyp Durchgehend.
Vielleicht hat ja das eine mit dem anderen etwas zu tun?
Freundliche Grüße
MarStar11
MarStar11
Postby michael » Thu Dec 13, 2007 9:37 pm
Hmm... das tönt seltsam. Wir müssen dem Problem auf den Grund gehen. Das Problem interessiert mich, da es eigentlich sehr einfach funktionieren müsste.
Welche Plattform wird eingesetzt? Windows (XP/Vista/etc.), Mac OS X oder Linux?
Unter Windows XP drücke ich lediglich Ctrl-C bzw. Strg-C und dann wechsle ich in die eben neu eröffnete Datei und drücke dort Ctrl-V bzw. Strg-V.
Das Ausdruck-Problem tritt oft auf, wenn die Linien-Grösse z.B. auf 0,0 steht. Das kann ein Problem darstellen, wenn auf einem 600DPI oder höher gedruckt wird, dann erscheinen solche Linien fast nicht sichtbar dünn oder erst gar nicht.
Lösungen finden sich hier anderswo im Forum, kurz gesagt: Entweder Linien-Grösse auf 0,13 oder höher stellen, oder beim Druck mit 300DPI ausdrucken.
Evt. würde ich mal die qcad.ini Datei löschen bzw. wegkopieren, damit mal alle Einstellungen auf "Default" stehen.
michael
Postby MarStar11 » Sat Dec 15, 2007 11:05 am
Hallo Michael,
ich benutze Windows Vista Home Premium, 32 Bit Betriebssystem, Athlon X2 5200 Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher.
Das kopieren habe ich sowohl über die Menüzeilen, als auch mit Ctrl-C bzw. Strg-C probiert. OHne Erfolg.
Die Linienstärke habe ich auch mal auf 0,25mm gestellt, aber auch ohne Erfolg.
Ich habe gerade versuchsweise eine ältere Zeichnung von mir geöffnet, die hat sich merkwürdigerweise ausdrucken lassen. Einstellungen: Schwarz/Weiss , 0,13mm, durchgehend. Diese Zeichnung habe ich aber vor ca. 3 Monaten noch mit der Demo-Version erstellt.
Die qcad.ini habe ich mal umbenannt und eine neue erstellen lassen. Auch ohne Erfolg.
Ich glab', jetzt habe ich die Lösung. (Während dem Schreiben habe ich noch ein bischen rumprobiert.) Ich habe unter dem Menüpunkt Bearbeiten - Zeichnungseinstellungen das Papiervormat A0 eingetragen. Das habe ich jetzt probeweise auf A4 geändert, dann druckt er. Ich war der Meinung, wenn ich meine Zeichnung fertig habe, wird die sehr gross, also wähle ich mal DIN A0 und für Probeausdrucke nehme ich einfach ein kleineres Format aus dem Druckermenü. Das hat dann wohl nicht so funktioniert.
Velen Dank für Deine Bemühungen
MarStar11
MarStar11
Postby Windy » Mon Jan 14, 2008 10:34 am
Ich hab das kopierproblem auch. Strg-C Strg-V funktioniert genausowenig wie über Bearbeiten Kopieren und Bearbeiten Einfügen. Ausschneiden funktioniert auch nicht. Also es wird nicht ausgeschnitten und ist auch nicht in der Zwischenablage.
Mein System ist Ubuntu 7.10 und mein QCad ist 2.0.5.0
Windy
Postby andrew » Mon Jan 14, 2008 11:04 am
Kopieren:
1. Bearbeiten - Kopieren
2. Elemente auswaehlen
3. In der CAD Werkzeugleiste links die Schaltflaeche mit dem Pfeil nach rechts klicken um die Auswahl zu bestaetigen
4. Referenzpunkt klicken
Oder (ab Version 2.1):
1. Elemente auswaehlen
2. Bearbeiten - Kopieren
3. Referenzpunkt klicken
Einfuegen:
1. Bearbeiten - Einfuegen
2. Elemente positionieren und Zielpunkt klicken
Postby Windy » Fri Jan 18, 2008 10:51 am
Gut, sieht so aus, als wär das wieder so ein typisches Problem zwischen Tastatur und Stuhl...
ich bin davon ausgegangen, dass der Referenzpunkt zum Einfügen gehört. Ich bin noch nicht so ganz vertraut mit den ganzen Vorgängen, da ich bist jetzt nur mit Paint gemalt hab und mit Geodreieck und Bleistift natürlich;)
Windy
kopieren
Postby axl » Fri Mar 07, 2008 9:15 am
Hallo
Jetzt habe ich auch das Problem mit dem kopieren
es klappt einfach nicht ich arbeite mit Ubuntu 7.10 und Qcad 2.1.3.2 Professional aber kopieren geht nicht!
axl
Postby iqwiqw » Sun Nov 01, 2009 10:24 pm
Hallo zusammen,
ich weiß eine Lösung für das Kopierproblem.
Ist das noch aktuell?
Dann will ich es gerne verraten!
Lothar
iqwiqw
Postby Arudnoh » Wed Nov 04, 2009 6:33 pm
Hallo,
ja das ist noch immer aktuell. Ich probiere schon länger das Problem zu lösen, schaffe es aber nicht. Bin dir über den Lösungshinweis sehr dankbar.
MfG
Arudnoh
Return to QCAD Professional
