Schraffurfunktion
Schraffurfunktion
Postby dbeyer » Mon Jul 09, 2007 4:44 pm
Guten Tag,
habe mehrfach problemlos Flächen mit Schraffur gefüllt.
Jetzt wird in der Schraffurmaske keine Vorschau mehr angezeigt, trotz Aktivierung. Außerdem läßt sich die als Rechteck erstellte Fläche nicht mehr füllen.
Mir ist nicht bewußt, welche Fehl-Einstellung ich vor Beginn der Fehlfunktion betätigt habe.
Ist es sinnvoll Qcad neu zu installieren oder ist eine Einstellung im Programm möglich?
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Gruß
dbeyer
dbeyer
Postby michael » Sun Sep 23, 2007 9:19 pm
Evt. muss das Rechteck oder Polygon neu gezeichnet werden, da er nicht geschlossen ist.
8)
Do you CAD? - I do QCad.
michael
Postby Weinga-Unity » Sun Jan 13, 2008 1:37 pm
Hallo!
Ich hab genau das selbe Problem wie der Thread-Ersteller. Die Kontur ist geschlossen (z.B. ein Kreis). Wo liegt das Problem. Selbst eine Neuinstallation löste das Problem nicht.
Hast du (und wie) das Problem gelöst?
mfg Weinga-Unity
Weinga-Unity
Postby Weinga-Unity » Sun Jan 13, 2008 1:52 pm
Hallo! Ich nochmal.
Konnte das Problem beheben. Wie es zu dem Problem jedoch kam (d.h. reproduzierbar) ist mir noch nicht klar.
Behebung: Einfach die Datei
C:\Dokumente und Einstellungen\<User-Name>\Anwendungsdaten\RibbonSoft\QCad.ini
löschen und QCad neu starten.
Durch einen Vergleich der alten und der neuen INI konnte ich ebenfalls nicht auf die Schnelle das Problem fixieren.
mfg Weinga-Unity
Weinga-Unity
Postby andrew » Sun Jan 13, 2008 2:49 pm
Weinga-Unity: Du warst vermutlich im Draft-Mode in dem Schraffuren nicht dargestellt werden.
Postby Weinga-Unity » Sun Jan 13, 2008 4:41 pm
Danke für den Hinweis. Das wirds gewesen sein.
Weinga-Unity
Postby cdraw » Fri Jan 16, 2009 6:39 pm
Für mich ist leider noch nicht alle klar!
Bei mir erscheint immer die Meldung "Schraffur erfolgreich", aber keine Schraffur.
Wo finde ich die Umstellung zwischen den Moden (Draw Mode)?
cdraw
cdraw
Postby andrew » Fri Jan 16, 2009 7:17 pm
Der Entwurfsmodus kann im Menu "Ansicht" ein- und ausgeschaltet werden.
Postby cdraw » Fri Jan 16, 2009 7:31 pm
Danke Andrew,
leider funktioniert die Schraffurfunktion immer noch nicht richtig. Solide Füllungen klappen, eine Schraffur entsteht jedoch immer noch nicht. Als Einstellung für die Schraffur hatte ich folgende Einstellungen gewählt.
ANSI 31 (Was bedeutet dies?)
Faktor: 1
Winkel: 45
Ich erhalte immer noch die Meldung Schraffur erfolgreich (s.o.)
cdraw
Postby andrew » Fri Jan 16, 2009 7:34 pm
Allenfalls ist der Skalierungsfaktor zu gross fuer die gewaehlte Kontur. Am Besten einmal mit einer neuen Zeichnung und einem einfachen Rechteck ueben.
Postby cdraw » Fri Jan 16, 2009 7:54 pm
Ich habe ein wenig mit der Skalierung gespielt. Daran liegt es leider nicht. Es wird in der Vorschau auch keine Schraffur dargestellt. Kann es an der Linienart (fehlende Systembibliothek) liegen?
cdraw
Postby andrew » Fri Jan 16, 2009 7:57 pm
Welche Version von QCAD ist das und unter welchem System?
Postby cdraw » Fri Jan 16, 2009 8:06 pm
Qcad V 2.0.5.0 [Community Edition]; vom 20 Sep. 2008; Module: keine
Windows XP Home Edition SP3
cdraw
Postby andrew » Fri Jan 16, 2009 8:17 pm
OK. Da wenden Sie sich wohl am Besten an den Distributor dieser Version. Die Community Edition gibt es offiziell fuer Windows gar nicht.
Postby cdraw » Fri Jan 16, 2009 9:05 pm
Wieder ein Grund auf Linux umzusteigen. Ich würde als Einsteiger Ubuntu wählen. Ist dies mit qcad kompatibel?
cdraw
Next
Return to QCAD Professional
