Hallo
Ich kann nicht reproduzieren dieses Problem - ein paar Fragen:
Ist das mit importierten Dateien von einem anderen CAD-Programm oder von QCAD?
Welches Betriebssystem ist dies mit - Windows, Mac, Linux?
Was QCAD Version 2 oder 3?
Hi
I cannot reproduce this problem - a few questions:
Is this with imported files from another cad program or from QCAD?
What operating system is this with - windows, mac, linux?
What QCAD version 2 or 3?Mein Testfall: Mit QCAD 3
Ein. In QCAD 3 eingerichtet Schichten mit unterschiedlichen Strichstärken.
2. Verwenden Sie Datei - Advanced svg Export. (siehe Snapshot).
3. Stellen Sie sicher, richtigen Felder im Dialogfenster überprüft.
My test case: Using QCAD 3
1. In QCAD 3 set up layers with different line weights.
2. Use File - Advanced svg export. (see snapshot).
3. Make sure correct fields are checked in the dialog window.
- svg export line weight test 1..png (125.86 KiB) Viewed 1391 times
4.Export Datei und öffnen in Illustrator-kein Problem (siehe Snapshot).
Dateien angehängt:
4.Export file and open up in illustrator -no problem (see snapshot).
- svg import illustrator line weight test.png (10.39 KiB) Viewed 1395 times
Dateien angehängt:
dxf (original)
svg (exportiert SVG-Datei)
ai (importiert ai Datei)
Files attached:
dxf (original)
svg (exported svg file)
ai (imported ai file)@Andrew - I had to zip this svg file (currently svg extension not allowed to upload to forum!)
