SVG Linien in Illustrator
Postby sunstar » Mon Oct 08, 2012 1:36 pm
Hallo,
ich habe heute einige SVG Dateien mit Illustrator CS 6.0 geöffnet. Leider sind die Linienstärken nicht richtig übernommen worden.
Gibst es eine Option um dieses Problem zu korrigieren?
Danke im Voraus.
sunstar
Re: SVG Linien in Illustrator
Postby andrew » Mon Oct 08, 2012 2:04 pm
Bitte hängen Sie eine entsprechende DXF oder DWG und die SVG Datei an oder senden Sie uns diese per E-Mail zum Testen, danke.
Postby clive » Mon Oct 08, 2012 9:21 pm
Hallo
Ich kann nicht reproduzieren dieses Problem - ein paar Fragen:
Ist das mit importierten Dateien von einem anderen CAD-Programm oder von QCAD?
Welches Betriebssystem ist dies mit - Windows, Mac, Linux?
Was QCAD Version 2 oder 3?
Hi
I cannot reproduce this problem - a few questions:
Is this with imported files from another cad program or from QCAD?
What operating system is this with - windows, mac, linux?
What QCAD version 2 or 3?
Mein Testfall: Mit QCAD 3
Ein. In QCAD 3 eingerichtet Schichten mit unterschiedlichen Strichstärken.
2. Verwenden Sie Datei - Advanced svg Export. (siehe Snapshot).
3. Stellen Sie sicher, richtigen Felder im Dialogfenster überprüft.
My test case: Using QCAD 3
1. In QCAD 3 set up layers with different line weights.
2. Use File - Advanced svg export. (see snapshot).
3. Make sure correct fields are checked in the dialog window.
svg export line weight test 1..png (125.86 KiB) Viewed 1390 times
4.Export Datei und öffnen in Illustrator-kein Problem (siehe Snapshot).
Dateien angehängt:
4.Export file and open up in illustrator -no problem (see snapshot).
svg import illustrator line weight test.png (10.39 KiB) Viewed 1394 times
Dateien angehängt:
dxf (original)
svg (exportiert SVG-Datei)
ai (importiert ai Datei)
Files attached:
dxf (original)
svg (exported svg file)
ai (imported ai file)
svg lineweight test.dxf
(42.17 KiB) Downloaded 72 times
svg line weight test.zip
(179.87 KiB) Downloaded 78 times
@Andrew - I had to zip this svg file (currently svg extension not allowed to upload to forum!)
svg lineweight test.ai
(68.07 KiB) Downloaded 72 times
clive
Postby sunstar » Tue Oct 09, 2012 7:27 am
Hallo,
vielen Dank für die Antworten.
In der DXF-Datei sind mm angegeben (auch in der angehängten Test-Datei), in der SVG-Datei nach dem ich in Illustrator geöffnet habe werden in pt die gleichen Werte übernommen.
Also 2 mm in DXF = 2 pt in Illustrator.
Das Kann nicht richtig sein, oder?
Inkscape macht das übrigens richtig. Nur brauche ich CMYK.
sunstar
Postby sunstar » Tue Oct 09, 2012 7:31 am
Ach ja ganz vergessen:
- Windows XP Service Pack 3
- QCad 3
- Illustrator CS6
sunstar
Postby clive » Tue Oct 09, 2012 9:21 am
OK - ja ich sehe, was du meinst!
Stattdessen exportieren Sie Ihre Zeichnung in QCAD im pdf-Format - dies sollte die Art der Einheit zu bewahren.
Ich verwende nur Illustrator gelegentlich mit importierten PDF-Dateien, scheint es besser zu funktionieren für mich.
* Wenn Sie SVG-Datei in Illustrator öffnen mit nur 1 oder 2 Strichstärken können Sie zu> Einstellungen> Einheiten und Anzeige Einstellungen bearbeiten und ändern, um Millimeter.
OK - yes I see what you mean!
Instead export your drawing in QCAD to pdf format - this should preserve the unit type.
I only use illustrator occasionally with imported pdf files, it seems to work better for me.
* If you open svg file in illustrator with only 1 or 2 line weights you can go to Edit > Preferences > Units and display preferences and change to millimeters.
clive
Postby sunstar » Thu Oct 11, 2012 11:54 am
OK.
Vielen Dank noch mal.
sunstar
Return to Deutsch
