Schraffuren bei großen Koordinaten, relativer Bezugspunkt
Postby cbein » Mon Aug 26, 2013 8:12 pm
Hallo,
ich habe ein Problem bei selbst generierten Schraffuren im großen Koordinatenraum >1e+06.
Entwickelt habe ich die Schraffur am Koordinatenursprung 0,0
qcad_test1.dxf
(78.22 KiB) Downloaded 106 times
Konstruiere ich nun eine Fläche in meinem Großkoordinatenfeld und fülle diese mit meiner Schraffur, so wird sie nicht richtig dargestellt.
qcad_test2.dxf
(78.39 KiB) Downloaded 113 times
Es ist mir klar, dass sich die Schraffur auch für die Fläche im Großkoordinatenraum auf den Ursprung 0,0 bezieht, so dass durch Rundungsfehler die Schraffur nicht mehr sauber ist. Kann man Schraffuren nicht auf einen Bezugspunkt relativ beziehen, so dass sie unabhängig vom Koordinatenraum sauber dargestellt werden?
Viele Grüße
cbein
Re: Schraffuren bei großen Koordinaten, relativer Bezugspunk
Postby andrew » Mon Aug 26, 2013 8:29 pm
You can use the property editor to move the origin closer to the hatch entity position:
- Select the hatch
- In the property editor, change 'Origin' 'X' / 'Y' to 1000000 / 1000000.
Postby cbein » Mon Aug 26, 2013 9:13 pm
Hallo Andrew,
das war ja mal echt einfach. Ist ja alles schon eingebaut. :roll: Vielen Dank für die schnelle Antwort.
cbein
Postby andrew » Mon Aug 26, 2013 9:24 pm
Kein Problem.
Hab gerade gemerkt, dass ich versehentlich auf Englisch umgeschaltet hatte, sorry :)
Return to QCAD Professional
