changer les traits
Moderators: andrew, J-J
changer les traits
Postby BLOND » Thu Oct 03, 2013 9:00 pm
Bonsoir
Comment changer un trait continu , en trait pointillé par exemple , sans avoir besoin de le supprimer et le retracer , souvent c'est ce qui arrive lors de l'élaboration d'un plan beaucoup de traits se retrouvent cachés
Y a t il une touche "modifier" qui permet cela , rien vu dans le E book sur le sujet il me semble
BLOND
Re: changer les traits
Postby J-J » Fri Oct 04, 2013 8:52 am
Bonjour,
La méthode rationnelle de gestion des formats de traits dans QCAD passe par les calques: calques traits fins, calque axes, pointillés...il n'y a pas de limite au nombre que l'on veut créer. Chaque calque possède alors ses attributs, type de trait, épaisseur, couleur. Ensuite, pour changer le format du trait, il suffit de le déplacer sur le calque correspondant.
Examine bien la puissance de l'éditeur des propriétés qui permet de faire pratiquement toutes les modifications possibles sur une entité: attributs liés au calque ou choix individuel de la couleur, du format, etc...
Bon courage
JJ
éditeur de propriétés.png (67.29 KiB) Viewed 1455 times
JJ
J-J
Moderator
Return to QCAD Professional
