QCAD 3.3.4 und PDF
QCAD 3.3.4 und PDF
Postby Gerd » Wed Dec 04, 2013 3:13 pm
Hallo QCAD-User,
für mein Hobby benötige ich eine Datei, die man lasern kann. Nach langer Suche habe ich die Strichstärke auf 0,00 gestellt. Mein "Laser-Helfer" verlangt aber von mir eine CorelDraw- Datei, zumindest eine PDF.
Wenn ich mit dem QCAD eigenen PDF-Konverter meine Datei abspeichere, kann der Reader sie lesen und darstellen, kann sie aber nicht nach CorelDraw importieren. Angeblich ist die Datei fehlerhaft.
Wenn ich die original dxf-Datei aber mit einem externen PDF-Konverter nach PDF konvertiere, klappt das Importieren nach CorelDraw fast einwandfrei.
Was mir aufgefallen ist: die mit dem extra PDF-Konverter bearbeitete Datei ist mindestens dreimal so groß wie die mit dem QCAD eigenen Konverter.
Was könnte ich machen, damit der direkte Weg klappt?
Grüße,
Gerd
Gerd
Re: QCAD 3.3.4 und PDF
Postby andrew » Wed Dec 04, 2013 3:56 pm
Bitte geben Sie bei jeder Anfrage an, welches Betriebssystem Sie benutzen, damit wir effizient weiterhelfen können, danke.
Von QCAD direkt erstellte PDF Dateien haben eine wesentlich höhere Auflösung (Genauigkeit der Positionen) als andere PDF Dateien.
Wenn Sie unter Mac OS X arbeiten, können Sie statt über Datei > PDF Export über Datei > Drucken im Druckdialog ein PDF erzeugen.
Postby Gerd » Wed Dec 04, 2013 6:59 pm
Hallo Andrew und Clive,
mein Betriebssystem ist Windows 7 Professional.
Wenn die Auflösung der PDF-Datei von QCAD wesentlich höher ist als die anderer Konverter, dann verstehe ich allerdings nicht, weshalb die QCAD-Datei wesentlich kleiner ist als die andere?
Dann müßte CorelDraw X4 die PDF doch auch erkennen und keine Fehlermeldung ausgeben.
Grüße,
Gerd
Gerd
Postby andrew » Wed Dec 04, 2013 8:16 pm
Gerd wrote:mein Betriebssystem ist Windows 7 Professional.
Unter Windows kann man meines Wissens nicht ohne weiteres über den Druckmechanismus PDF Dateien erzeugen. Es gibt allerdings PDF Druckertreiber welche das ermöglichen.
Gerd wrote:Wenn die Auflösung der PDF-Datei von QCAD wesentlich höher ist als die anderer Konverter, dann verstehe ich allerdings nicht, weshalb die QCAD-Datei wesentlich kleiner ist als die andere?
OK, hatte ich andersrum gelesen.
PDF ist ein sehr komplexes Format (eigentlich eher eine Programmiersprache). Es gibt beliebig viele mögliche Dateien, die denselben Inhalt darstellen.
Gerd wrote:Dann müßte CorelDraw X4 die PDF doch auch erkennen und keine Fehlermeldung ausgeben.
Vermutlich unterstützt diese Software nicht den ganzen PDF Standard oder nicht die von QCAD benutzte PDF Version.
Referenz in Sachen PDF ist Adobe Acrobat, welcher meines Wissens die von QCAD erzeugten Dateien ohne Probleme lesen kann.
Postby Gerd » Wed Dec 04, 2013 10:40 pm
Hallo Clive,
ich versuche mal die dxf-Datei als Anhang einzufügen. Mal sehen, ob's klappt.
Ansonsten Danke für die Mithilfe.
Grüße,
Gerd
Fußgängerbrücke-Laser-0-00-1.dxf
(166.43 KiB) Downloaded 77 times
Gerd
Postby Husky » Thu Dec 05, 2013 10:10 am
Gerd wrote:Was mir aufgefallen ist: die mit dem extra PDF-Konverter bearbeitete Datei ist mindestens dreimal so groß wie die mit dem QCAD eigenen Konverter.
Mein test zeigt das tatsächlich ein QCAD externer Konverter eine größere Datei produziert - zwar nicht dreimal so groß aber immerhin größer :wink: Dies wird aber mit Sicherheit eine PDF Qualitäts-Einstellung des externen PDF creators beeinflussen welche oft in drei Qualitätsstufen eingestuft wird. Ich habe die mittlere Qualität gewählt ...
Postby Gerd » Thu Dec 05, 2013 12:29 pm
Hallo,
erstmal Danke für Eure Hilfe beim Lösen meines Problems.
Ich habe meine Datei jetzt mal als DWG 2007 abgespeichert und sofort hat CorelDraw X4 diese Datei erkannt und richtig dargestellt. Darauf soll man auch erst kommen, statt dxf dwg zu nehmen!
So kann ich mir den Umweg über eine pdf-Datei sparen und direkt weiterbearbeiten.
Meine Arbeitsumgebung ist:
Windows 7 (64) Professional
QCAD 3.3.4
CorelDraw X4
Stürmische Grüß aus dem Münsterland,
Gerd
Gerd
Postby Gerd » Thu Dec 05, 2013 12:51 pm
Hallo Clive,
das ist aber ein kostenpflichtiges Update von 3.3.4 auf 3.4.4 oder?
Und was kann die neue Version mehr als die alte?
Grüße,
Gerd
Gerd
Postby andrew » Thu Dec 05, 2013 1:07 pm
Gerd wrote:das ist aber ein kostenpflichtiges Update von 3.3.4 auf 3.4.4 oder?
Ich habe Ihnen eine E-Mail mit Update-Informationen geschickt.
Eine Changelog (auf Englisch) finden Sie unter:
http://www.qcad.org/en/qcad-documentati ... -changelog
Postby Husky » Thu Dec 05, 2013 7:21 pm
Gerd wrote:Stürmische Grüß aus dem Münsterland ...
... dann sollte aber der Kiepenkerl vorsichtig sein wenn er über die Fußgängerbrücke geht! :lol: :lol: :lol:
Postby Gerd » Thu Dec 05, 2013 10:03 pm
Hallo Husky,
nicht ganz zum Thema passend, aber dennoch:
du grüßt aus den USA und kennst den "Kiepenkerl"? Hast du westfälische Wurzeln?
Übrigens gehört die Brücke auf meiner Modellbahn (1 zu 160) zu einem Aufzug, den ich bauen mußte, damit ein Bahnhof in die Landschaft passt.
Herzliche Grüße in die USA, verbunden mit der Hoffnung, dass das Sturmtief hier nicht allzuviel Schaden anrichtet,
Gerd
Gerd
Postby Husky » Fri Dec 06, 2013 2:58 am
Gerd wrote:... du grüßt aus den USA und kennst den "Kiepenkerl"?
... ich dachte immer den kennt jeder! 8)
Gerd wrote:Übrigens gehört die Brücke auf meiner Modellbahn (1 zu 160) zu einem Aufzug, den ich bauen musste, damit ein Bahnhof in die Landschaft passt.
Vielleicht hast Du Lust ein paar Photos von Deinem Modellbahn Projekt hier im Chat zu posten. Es ist immer wieder interessant für uns zu sehen wofür QCAD verwendet wird.
In englisch oder deutsch - was immer Du bevorzugst!
"Chat / What do people use QCAD for?"
viewtopic.php?f=8&t=1763
Herzliche Grüße ins Münsterland :wink:
Return to QCAD Professional
