Beenden mit Ctrl+Q nicht möglich
Postby Ferdi » Sun Dec 08, 2013 9:47 pm
Andrew,
eine winzige Kleinigkeit:
Die QCAD Benutzerreferenz -> Datei -> Beenden -> Ctrl+Q beschreibt das Beenden des Programms wie es auch bei vielen anderen Programmen vorgesehen ist. Hier zeigt Ctrl+Q allerdings keine Wirkung. In der Menüzeile unter Datei ist das Beenden möglich. Das Kürzel Strg-Q ist dort aber nicht vermerkt.
QCAD 3.4.4 Pro
Windows 7 Pro 32bit und 64bit
Grüße,
Nitpicker Ferdi
Ferdi
Re: Beenden mit Ctrl+Q nicht möglich
Postby Clive » Mon Dec 09, 2013 12:52 pm
Hallo Ferdi
Ja vereinbart, das sollte funktionieren!
Sie können einen Bericht hier hinzufügen:
Postby andrew » Mon Dec 09, 2013 1:11 pm
QCAD verwendet die Empfehlungen von Qt (QKeySequence::StandardKey):
http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qkeysequence.html
Für Windows ist in der Tat von Qt / QCAD aus kein explizites Tastenkürzel definiert für Datei > Beenden (Quit).
Ich bin kein Windowsexperte, aber ich denke, die Idee ist das Standardtastenkürzel zum Beenden von Windowsapplikationen zu verwenden: Alt-F4
Es scheint auch üblich zu sein, dieses Tastenkürzel nicht im Menü anzugeben (siehe WordPad und andere MS Windows Applikationen).
Ich werde versuchen in der Dokumentation diesem Umstand Rechnung zu tragen.
Ctrl-Q wird übrigens verwendet in anderen Systemen, z.B. Linux Gnome + KDE.
Postby Clive » Mon Dec 09, 2013 1:19 pm
Yes thanks Andrew for pointing this out, at home on Linux indeed Ctrl - Q quits an application, here at work Alt - F4 is the way to go on windows!
Postby Husky » Mon Dec 09, 2013 6:53 pm
andrew wrote:Ich werde versuchen in der Dokumentation diesem Umstand Rechnung zu tragen.
Hi everybody,
ich habe dies noch nie näher betrachtet aber jetzt sehe ich auch gewisse Unstimmigkeiten mit den shortcuts für Windows.
Es ist richtig das Alt+F4 ein Programm in Windows beenden soll - was auch in QCAD so funktioniert.
Eine geöffnete Datei wird in Windows mit Ctrl+w geschlossen wobei das Programm selber dann offen bleibt. Dies funktioniert auch in QCAD .... allerdings ist im Menue der shortcut Crtl+F4 angegeben welcher NICHT als shortcut funktioniert .... :(
Return to QCAD Professional
