Vollbild-Modus mit F11
Postby Ferdi » Fri Dec 13, 2013 6:05 pm
QCAD 3.4.4
Windows 7 Pro 64bit
Der mit F11 aktivierbare Vollbild-Modus bringt wenig. Wünschenswert währe ein Vollbild-Modus der, beispielsweise wie bei GIMP, nur die Zeichenfläche ohne Werkzeuge usw. zeigt. Bei Arbeiten im Multi-Monitor-Modus könnte dann auf einem Monitor wie üblich gearbeitet werden kann. Ein 2. Monitor bzw. Beamer könnte während dessen ein Vollbild anzeigen. Zuschauer würden dann nicht durch den Werkzeugladen abgelenkt.
Ist diese Betriebsart auch für QCAD realisierbar?
Siehe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Multi-Monitor
Grüße,
Ferdi
Ferdi
Re: Vollbild-Modus mit F11
Postby andrew » Fri Dec 13, 2013 9:06 pm
Ja, Sie können einfach alle Werkzeugleisten undocken, d.h. neben das Applikationsfenster verschieben.
Zum Undocken der Kommandozeile erst die Schaltfläche unten rechts klicken zum Anzeigen der Fensterleiste zum Verschieben / Undocken.
Zum Undocken der CAD Werkzeugleiste links recht-klick und 'Titelleiste anzeigen'
Postby Ferdi » Sat Dec 14, 2013 4:43 pm
Danke für die schnelle Antwort.
Schade, dass es so umständlich sein muss. Ein Druck auf F11 währe so komfortabel wie bei GIMP.
Grüße,
Ferdi
Ferdi
Return to QCAD Professional
