Comprei o QCAD Profissional, estou tentando modificar a configuração das medidas de Polegadas para Arquitetura. Não consigo CONVERTER A UNIDADE DE MEDIDA.
No Brasil usamos a medida métrica e não polegadas
Conversão de medida de Polegada para Arquitetura ou metro
Valdo Cesar
- Registered Member
Re: Conversão de medida de Polegada para Arquitetura ou metro
Você pode definir a unidade do seu desenho em:
Editar > Preferências do desenho > Geral > Unidade de desenho
Você pode definir a unidade de desenho padrão para novos desenhos em:
Editar > Preferências do aplicativo > Padrões para novos desenhos > Unidade de desenho
Se não conseguir resolver seu problema, anexe seu arquivo de desenho para que possamos ajudá-lo de forma eficiente.
Valdo Cesar
- Registered Member
Obrigado, deu certo. Se for necessário, voltarei a perguntar.
Miguel C
Olá Boa Tarde.
adquiri tb a versão profissional.
Estou com um problema semelhante.
quando abro um desenho e faço uma cotagem o valor que é apresentado não é o valor real.
já alterei para métrico, não ajudou.....
será que alguém pode dr uma dica?
obrigado
....(até agora o soft tá top
obrigado
Note que, ao desenhar uma entidade de dimensão, também pode introduzir um fator de escala na barra de ferramentas de opções na parte superior. Talvez este fator não seja 1.
Se não conseguir resolver o problema, anexe o seu ficheiro de desenho, para que possamos ajudá-lo de forma eficaz.
Miguel C
Muito obrigado pela ajuda, segue um ficheiro exemplo,
ainda não consegui entender
Abraços
Apple mini 13
QCad prof
Abraços
Apple mini 13
QCad prof
- MODULAÇÂO VALIDA Linha M_1.dwg
- (1.09 MiB) Downloaded 1899 times
Miguel C
Andrew,
A ultima dica foi top,
ajudou, não fazia ideia que tinha de ser assim,
Assunto resolvido
MUITO MUITO obrigado.
Abraço
Assunto resolvido
Abraço
