Bonjour,
La majorité des plans que je réalise utilisent l'échelle 1/50e.
J'utilise le type de ligne "ISO interrompu" pour les arêtes cachées.
En l'état, les longueurs sur les sorties sont : ligne 12 mm, vide 2.5 mm.
De ce fait, on ne distingue pas la ligne "continu" de la ligne "ISO interrompu" pour des traits de petite longueur.
Est-il possible d'agir sur les longueurs (de trait et de vide) de cette ligne "ISO interrompu" ?
L'idéal serait : 2 mm de trait pour 2 mm de vide.
Merci d'avance pour vos indications.
Bien cordialement
Joël
Longueur de trait pour le type de ligne "ISO interrompu"
Re: Longueur de trait pour le type de ligne "ISO interrompu"
Le type de ligne 'ACAD_ISO02W100,ISO dash' est défini comme un trait de 12,0 et un espace de 3,0.
Dans qcadiso.lin, on remarque que les ISO sont généralement mis à l'échelle avec l'épaisseur de la ligne.
Par exemple pour une épaisseur de ligne de 0,25, utilisez ltscale 0,25, ce qui donnerait un trait de 3,0 et un espace de 0,75.
Votre demande est plus de la nature de 'HIDDEN2,Hidden (.5x)': un trait de 3,175 et un espace de 1,5875
Ou 'ACAD_ISO03W100,ISO dash space' à ltscale 0,25 : un trait de 3,0 stroke et un espace de 4,5.
Oui, on peut créer des types de ligne personnalisés.
Il est rare de dessiner à l'échelle.
De préférence, on dessine tout à l'échelle 1:1 quelle que soit l'unité de dessin requise/choisie.
La façon dont cela est imprimé dépend de l'échelle du papier.
Il est également possible de définir une échelle de type de ligne globale du dessin.
salutations,
salutations,
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je précise ici mon intervention d'hier.
Je dessine à l'échelle 1 / 1,
et les sorties papier ou pdf sont, dans la majorité des cas, au 1/50e.
En choisissant le type de ligne "ISO interrompu" et "affichage type de ligne pour écran", l'affichage écran est comme je le souhaiterais,
mais ce sont les sorties papier ou pdf où le rapport trait sur espace vide est différent de celui de l'affichage écran.
Je vais (re)essayer avec l'autre type de ligne, mais il me semble avoir déjà essayé et ne pas avoir réussi à obtenir le résultat souhaité.
Bien noté qu'on peut créer son type de ligne personnalisé.
Comment fait-on ?
Devrais-je donner des dimensions "absolues" ou des valeurs qui seront mises à l'échelle ?
Bien cordialement
Joël
Comment fait-on ?
Bien cordialement
Joël
Pour compléter,
Mon besoin c'est de pouvoir distinguer une arête cachée d'une arête vue (toutes 2 tracées au 0.3),
dans l'idéal pour des traits ne dépassant pas 15 cm (donc 3 mm à l'échelle 1/50e),
donc, que sur 3 mm on ait, au minimum, un plein + un vide (longueur 1.5 mm + 1.5 mm, au lieu de 12.0 + 3.0).
"affichage type de ligne pour écran" ce seulement pour visualization sur écran.
C'est un hybride qui a toujours l'air correct en pixels quel que soit l'état du zoom.
Sur papier, car l'aperçu avant impression n'est jamais avec "affichage type de ligne pour écran".
Vous devez probablement adapter l'échelle du type de ligne ... Globale ou pour certains.
salutations,
Les types de ligne sont en mm absolu.
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 015#p40015
salutations,
