[résolu] Spirale
Moderators: andrew, J-J
plopiche
[résolu] Spirale
Post by plopiche » Wed Aug 09, 2023 8:03 am
Bonjour,
Comment dessiner une spirale passant successivement par les points A,B,C
Merci pour votre aide
Qcad 3.28.1.0
Spirale.dxf
(101.51 KiB) Downloaded 758 times
plopiche
Re: Spirale
Post by plopiche » Wed Aug 09, 2023 11:20 am
Il s'agit de traxcer une zone de largeur croissante sur l'échettle d'un appareil de mesure.
Echelle V2.dxf
(104.69 KiB) Downloaded 724 times
Re: Spirale
Post by CVH » Wed Aug 09, 2023 3:57 pm
Ceci n'est pas une spirale mathématique : Rayon delta A-B=2,5 angle delta=180° ... Rayon delta B-C=2,5 angle delta=122°
Ce que vous pourriez faire est de dessiner un arc de 302 degrés qui représente le centre de la ligne médiane de la flèche enroulée.
Sélectionnez cet arc et faites-en une polyligne avec un seul segment d'arc.
Polyligne de la sélection (OC)
Définissez ensuite la largeur de début et de fin de ce segment d'arc de polyligne dans l'éditeur de propriétés.
Par exemple zéro et 5.0
On peut exploser (XP) cette forme jusqu'à sa frontière.
Ce n'est pas par des spirales non plus mais ça a l'air correct.
Salutations,
plopiche
Re: Spirale
Post by plopiche » Wed Aug 09, 2023 8:41 pm
Merci je vais tester
plopiche
Re: Spirale
Post by plopiche » Thu Aug 10, 2023 7:39 am
Et voila ça marche
Merci
Echelle V2.jpg (318.88 KiB) Viewed 13458 times
