Bonjour,
je suis quasiment sûr que par le passé je pouvais déplacer une sélection avec les flèches (haut/bas/droite/gauche) [cette option marquait même la différence entre QCAD Libre et la version pro]maintenant je dois passer par le menu Outils de modification / Déplacer copier.... est-ce normal
Cordialement.
Versions
QCAD version: 3.16.7.0
Date: Mar 20 2017
Qt version: 5.8.0
Compiler version: gcc 4.8.1
Build Date: Mar 20 2017
Revision: 5a6d77a454aed0a9d104eb56b1825cd84bf0a608
Architecture: x86_64
OS: Linux
OS version: Gentoo
Locale
QCAD locale: fr
Country: 74
Country name: France
Language: 37
Language name: français
Script: 7
Script name: Latin
Decimal point: 44
Negative sign: 45
Positive sign: 43
Text direction: 0
System codec: UTF-8
[Résolu]Déplacer une sélection avec les flêches
- EndU2
Re: [Débutant] Déplacer une sélection avec les flêches
Etes-vous sûr d'utiliser QCAD Pro ?
Jetez un oeil au menu Édition .. Préférences d'application .. Éditer .. Déplacer
QCAD CE ne prend pas en charge cela et ne répertoriera pas cette préférences.
Salutations,
Salutations,
- EndU2
En effet, je me suis trompé de version & en plus je l'avais mal installé Merci encore
