Bonjour,
j'ai utilisé la version d'essai sur mon PC, puis supprimé les fichiers pour avoir la version gratuite, tenté de remettre le plugin DWG.
Suite à ces manip j'ai décidé d'acquérir la version pro. Je tente de l'installer, tout se déroule normalement mais quand je lance le programme je retombe sur la version d'essai. Pas moyen d'utiliser mon achat.
Est ce que quelqu'un peut m'aider svp. (PC avec windows 10)
merci
J'ai bien sûr tenté de tout de installer et ré installer. Je retombe systématiquement sur la version d'essai sans possibilité d'importer du DWG...
ok trouvé : dans les plugins j'avais un fichier généré quand j'avais tenté de remettre le plug in DWG qui se nommait $RWGEQ6B.dll. ce fichier ne s'éffacait pas lors des dé instalations. Je l'ai supprimé et tout marche
[résolu] probleme d'installation Qcad
- Registered Member
