En mode console, le logo initial de Qcad apparaît et se ferme à 93% du démarrage
le message obtenu est :
xxxxxxxxxx
~/opt/qcad-3.27.8-trial-linux-qt4-x86_32$ ./qcad
QCAD version 3.27.8
Debug: loading plugins...
Debug: loading static plugins...
Debug: CadToolBar.initStyle
Debug: EcmaScriptShell.initStyle:
./qcad : ligne 13 : 5091 Erreur de segmentation QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0 LD_LIBRARY_PATH="$DIR" "$binary" "$@"
QCAD has unexpectedly quit.
Please use the offscreen or minimal platform plugin for headless systems
(without a running X11 server):
./qcad -platform offscreen
In addition, you might have to override the default Qt style
to prevent the loading of a native desktop style (such as GTK):
./qcad -style plastique
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
les essais avec -platform offscreen ou -style plastique ou on platform -xcb n'aboutissent pas
la version supérieure de Qcad 3.28 en linux ne démarre pas à cause du plugin xcb qui n'est pas trouvé par Qcad et ne semble pas se trouver dans les fichiers joints tar.gz
Je suis sur un giada 32bits
Bonne année et merci pour la réponse éventuelle.
Philippe
Erreur au démarrage de qcad-3.27.8-trial-linux-qt4-x86_32
- Registered Member
Re: Erreur au démarrage de qcad-3.27.8-trial-linux-qt4-x86_32
Veuillez indiquer la distribution Linux exacte que vous utilisez.
Le paquet que vous avez téléchargé (qcad-3.27.8-trial-linux-qt4-x86_32) n'est très probablement pas le bon pour votre distribution car il est destiné à de très vieux systèmes.
